IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte
01-07-2020, 21:26
ich habe zwei der IK2-Bedienteile 022194 im Einsatz. Davon wird das eine hauptsächlich verwendet. Einige Karten zeigen nach langer Nutzung keine Funktion an dem regelmäßig genutzten Bedienteil. Versucht man es mit der gleichen Karte an dem anderen Bedienteil, klappt es ohne Probleme. Es gibt auch Karten und Chips die keine Probleme an beiden Bedienteilen haben. Liegt dies an den Karten oder auch mit am Bedienteil? Danke für eure Tipps! maart |
02-07-2020, 04:34
RE: IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte
Ich würde sagen es kann an das Bedienteil liegen. Die günstige Variante ist, mal einfach eine neue Karte zu erstellen und diese zu testen.
02-07-2020, 08:25
Sind das evtl. Dualtransponder? Dann dreh den einfach mal um, wenn er nicht funktioniert. Habe ich schon ein paar mal bei IK3 Lesern gehabt.
02-07-2020, 11:04
Danke für die Tipps! Wir nutzen nur die RFID-TP CK Karten, welche auch nur die Probleme verursachen. Ich habe jetzt auch schon neue Karten bestellt um es noch mal testen zu können. Gibt es noch andere Erfahrungen mit dem Bedienteil? Gruß maart |
05-07-2020, 12:45
leider werden die neuen Karten nicht vom Bedienteil erkannt. Normalerweise wird ein doppeltes piepen abgegeben, was das zweite Bedienteil auch ohne Probleme macht. Ich weiß echt nicht mehr weiter, da immer noch so viele Karten/Chips keine Probleme an diesem Bedienteil haben. Oder liegt es an etwas ganz anderem? Tausend Dank für einen weiteren Tipp! Gruß maart |
05-07-2020, 19:40
Moin, wie sieht es mit der Bedienteilspannung während des Lesen eines Transponders aus? Und worauf ist das Betroffene Bedienteil montiert ? Störquellen in unmittelbarer Nähe (andere Leser oder anderes, was auf der Frequenz stören kann) ?
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
12-07-2020, 15:54
Danke M-d-ley für deine Antwort! Ich habe mir nochmals Zeit genommen und die Anlage angeschaut und auch das Bedienteil nimmt die neuen Karten an. Beide Bedienteile sind gleichermaßen auf Sicht-Beton montiert. Die Spannung habe ich jetzt noch nicht gemessen. Störquellen gibt es auch keine in der nähren Umgebung. Man muss die neuen Karten schon sehr dicht an das Bedienteil halten. Beim zweiten Bedienteil reicht schon eine Entfernung von 10 cm aus. In der Vergangenheit hat es eigentlich immer ohne Probleme funktioniert. Deshalb gehe ich schon von einem Problem mit dem Bedienteil aus und werde mal ein anderes beschaffen. Danke! maart |
21-07-2020, 21:38
Hallo maart,
hast Du den Fehler gefunden? Grüße MB100.10 V18, DS7700 MB256plus V3.36 |
21-07-2020, 22:06
ja, es lag am Bedienteil. Ich habe ein gebrauchtes zum Test eingebaut und alles funktioniert wie vorher... Gruß maart |
