  • 53 Bewertungen - 2.66 im Durchschnitt
PC-Bedienteil Bus2 logt sich nicht ein
02-08-2012, 10:55
Hab hier ein Problem, allem Anschein nach findet Winfem die Verbindung zur 561-MB8 am Bus2 der DS7500 problemlos allerdings logt sich das PC-Bedienteil nicht ein und die Anlage kann nicht ausgelesen bzw. programmiert werden.
Konfig -> Win XP / Winfem 100 Version 03.02 / usb-box
usb-box blinkt grün
S3 steht auf off
Reset gedrückt
mitlerweile komplettes Inbetriebnahmeprozedere durchgeführt....
hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
02-08-2012, 22:20
RE: PC-Bedienteil Bus2 logt sich nicht ein
Hallo Hardsteel,
ich kenne jetzt die USB-Box nicht. Aber prüfe doch mal in WINFEM ob die Adresse "0" für das Programmier Bedienteil eingegeben ist.
Wenn es sich nicht als "0" anmeldet, ist es bestimmt nicht als Bedienteil zugelassen, wenn es nicht in der MB8 programmiert ist.
Eigentlicher Vorgang sollte sein :
Programmier Bedienteil Adresse "0"
DIP S3 = Off
Anklemmen der BUS Verbindung.
"Reset" Taster drücken
Nach Reset die "Rev" Taste drücken
1x Mal für die 400 Ebene (editiert)
und noch
1x Mal für die 500 Ebene (editiert)
Michael
02-08-2012, 22:54
Moin erstmal,
1. geil Gewindestange, das zeigst mir mal, die 600er EBENE BIN I LEIDER ZU DOOF ( komm immer nur in die 500),
nimmst auch MB 100, ned Advanced oder ??
und just in time haste auch mal gedrückt oder ??
btw never problems with the USB - Box
schildere doch mal bitte Schritt für Schritt deinen "Connect"-Vorgang
03-08-2012, 09:10
Ich flitz nachher mal in den Keller.
Ich meld mich nachher noch mal.
Michael
Update
dpicotto, du hast selbstverständlich recht, Fehler meinerseits, sorry.
400 Ebene einmal Rev. drücken
500 Ebene nochmal Rev. drücken
Michael
03-08-2012, 10:40
USB/Bus2 Adapterbox ist orig Honeywell Art.Nr. 013467.10
Das Bedienteil das emulierte von Winfem 100 ver. 03.02 (nicht 10 und nicht Advanced)
Schritte Anschluss Dip3 Reset etc. durchgeführt.
Die Abfrage von Winfem ob durchgeführt mit ok bestätigt
Winfem stellt die verbindung zum Bus 2 her und zeigt das durch grüne Anzeige in der Taskleiste an. Das emulierte Bedienteil sagt das es sich einlogt und mehr passiert dann nicht mehr.
Als Kunde habe ich mich und die Anlage angelegt, Konfiguration :
Anlage: 561
Anlagentyp: MB8 .V07 (Eprom E015.05 0V07.01 561 MB8)
Ring / Ringunteradresse : 0 0
Geräte Lan Adresse: 0
Code f. Parametrierung: Leer
Rufnr. Modem : Leer
Identifikation Modem: Leer
Paßwort Modem: Leer
Igis-Adresse Modem: 0
Kommunikationseinstellungen:
Ankopplung: Bus-2 (USB)
Stationsnummer : 0
Stationsname: Leer
03-08-2012, 20:37
ned so schlimm Gewindestange ;-) wollt nur mal prollen ^^ !!
hast schon wie gefragt just in Time probiert also winfem Bedienteil an, dann S3 umlegen, dann Reset ??
Wenn mich meine Erinnerung ned täuscht gab es mal die Variante!!!
dpicotto
04-08-2012, 09:21
nein noch nicht, werde es nachher mal testen
ich habe grade den fehler gefunden.....
am usb-adapter ist ein wiederstand o.ä. durchgebrannt Confused
hat zufällig jemand einen schalt / bestückungsplan
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 2.616 06-06-2025 07:54
Letzter Beitrag: Feuermelder
  50-M5: Alarm-LED blinkt, Anlage lässt sich nicht scharf stellen BimBam 6 3.946 19-04-2024 18:53
Letzter Beitrag: BimBam
  Tagalarm Plus BUS2 Stirilium 3 4.237 07-06-2021 17:04
Letzter Beitrag: Stirilium
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 5.305 01-10-2020 09:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte maart 8 7.843 21-07-2020 23:06
Letzter Beitrag: maart
  LED/LCD Bedienteil Bus2 MB Secur Rolandp 1 4.024 11-02-2018 13:09
Shy Pc adapterkabel auf bus2 Pulstar 11 16.532 24-04-2013 13:28
Letzter Beitrag: Pulstar
  Grundsätzliche Frage BUS2 Teilnehmer wilderer 1 5.750 02-10-2012 23:37
