Analog auf IP wandeln oder Analog ersetzen?
22-06-2026, 16:58
Ich habe in der Vergangenheit mehrere vorhandene Analog Videosysteme erneuert. Dahua bietet 4K Analog-Kameras, die ihren Job soweit ganz gut machen. Jetzt habe ich mit einer Planung zu tun, wo diese Variante wegen zu geringer Ausleuchtung nicht in Frage kommt. Mi EoT Adaptern habe ich noch nie gearbeitet. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht (was muss man beachten) und welches bezahlbare Material empfehlt ihr?
22-06-2026, 23:06
RE: Analog auf IP wandeln oder Analog ersetzen?
benutze doch die LR1002 Adapter von Dahua und verwende damit das Koax Kable weiter. Verwendest Du ePoE Geräte ab der 5 er Serie kannst Du mit dem einfachen Set arbeiten, sonst kommen die EC/ET Versionen zum Einsatz. Völlig unkompliziert und ohne Einrichtung zu betreiben.
23-06-2026, 00:46
Ja, die hatte ich auch schon im Blick, traue solchen Gimmiks allerdings in der Regel nicht. Bislang war es immer so, dass ich auf neue Verkabelung bestanden habe, was in diesem Fall unmöglich ist. Dazu kommt ein äußerst ungünstiges Gelände, wo ich mit 50 bis 60 Meter Detektierung planen muss. Das ist im Analog Bereich nicht drin. Zu allem Unglück besteht noch eine Preisgrenze und dann ist es auch noch einer, den ich gut leiden kann. Hier kommt also alles zusammen. Wenn Du sagst, das es mit den LR1002 problemlos und dauerhaft funktioniert, übernehme ich das so. In 2 Jahren gebe ich mal Rückmeldung. Thx
23-06-2026, 11:25
ja die arbeiten ohne Probleme. Du musst nur beachten, wenn die Kameras und Switche oder Recorder keine ePoE Anschlüße haben, dann musst Du die EC und ET Varianten einsetzen.
BTW auch ein super geiles Produkt ist PFT1300, damit kannst Du 2x IP Kamera an einem Netzwerk betreiben und das incl PoE.
Immer für den Fall, das dem Kunden später einfällt er hätte da noch keine eine weitere Kamera. CoolBig Grin
Die kann man sogar kaskadieren. max 3Stk, also 4 IP Kameras an einer Netzwerkleitung, sind damit möglich. Klingt schräg, ist aber top.
Gibt auch einen Midspan dazu, wenn Du mehr Power brauchst.
Wenn Du mehr wissen willst, gerne eine PN schicken.
Gruss Tim
23-06-2026, 13:23
Der PFT1200 (PoE Injektor 60W) muss zwingend sein oder tut es ein vergleichbarer mit 60W bzw. ein Switch welches auf einem Ausgang 60W bereit stellt? Der hat doch sonst keine Funktion, oder doch?
Mein Distri führt den nicht und der Preis im www ist erschreckend hoch.
23-06-2026, 16:08
Das ist ein 0815 poe injektor ohne Zusammenhang zum Adapter für ethernet über Videokabel. Kannst also auch jeden anderen Poe injector oder poe switch ans Netzwerk hinter dem Converter hängen.
____
23-06-2026, 21:13
ich betreibe die immer mit den Dahua Switchen. Die Können bis zu 75 W in einzelnen Ports liefern. selbst die 25W die Standard sind , reichen für 2 normale Kameras.
Die meisten haben um die 10W.
Gruss Tim
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 2.922 25-12-2025 23:15
  Analog Video migrieren funkistnichtalles 12 3.914 28-11-2025 19:56
  Zweidraht-Kamera durch IP-Kamera ersetzen Muck77 18 9.929 26-06-2023 09:03
Letzter Beitrag: Muck77
question Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? Tobias Claren 12 12.354 19-07-2021 08:36
  Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder Franzzz 12 14.175 29-01-2021 11:37
Letzter Beitrag: Franzzz
  Unterschied IP Cam und Analog AHD Cam drmabuse 1 3.371 16-06-2020 07:37
Letzter Beitrag: Hulk
  eagle eyes oder IVMS auf Samsung smart TV ralfonso 0 3.051 19-03-2017 17:32
Letzter Beitrag: ralfonso
  [Günstige] Umrüstung von analog auf HD Jats 6 9.666 27-05-2016 09:13
  Welches System? analog, SDI, CVI, TVI, AHD Hansheiner 22 36.400 18-01-2016 00:12
Letzter Beitrag: IP-freak
  Analog HD - HD über Koaxkabel houseguard 4 7.350 19-10-2014 23:40
Letzter Beitrag: houseguard
