HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
22-05-2020, 07:33
ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
1.) Hikvision DS-7608NI-K2/8P
https://www.amazon.de/gp/product/B073QRJ...UTF8&psc=1
2.) AMPVIZ 4K 8MP HD POE IP Kamera Outdoor
https://www.amazon.de/gp/product/B07R1N4...UTF8&psc=1
Das funktioniert auch soweit. Ich würde nun nur gerne meine Kameras in ein GIRA KNX BUS System integrieren. Im Gira G1 kann man eine URL hinterlegen um die Kamera im KNX Netzwerk zu sehen. Das Problem ist, Gira akzeptiert kein RTPS, daher müsste es eine HTTP URL sein die ich da einbinden muss. Also der Pfad zur jeweiligen Video-Source der jeweiligen Kamera. Habt ihr da eine Idee, wie man da bei Hikvision dran kommt? Ich bin leider etwas ratlos. Wie muss die URL aussehen?
Danke und Grüße
Christian
30-05-2020, 02:53
RE: HTTP-Stream meines HIKVISION-NVR
Die Lösung könnte im Onvif liegen, wobei Du in der Kamera die Onvif Authorisierung auf OFF stellen müsstes. Sofern die Kamera nur im Intranet, also ohne Freigaben zum Internet eingerichtet wurde, wäre das auch kein Sicherheitsrisiko. Ich würde die Einstellung an der Kamera vornehmen und diese dann mit dem Onvif Port aufrufen, welcher über http erfolgt. Ob die Gira das Protokoll unterstützt, weiß ich allerdings nicht.
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 5.014 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.543 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.992 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.466 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.327 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.983 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.952 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.862 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  xiaovv stream url finden daniel71 1 1.771 27-12-2024 20:18
Letzter Beitrag: rug8192
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.982 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
