Complex 400H Problem mit Parametrierungs-Modus
20-05-2020, 21:22
ich bin neu hier und hätte schon mal eine Frage.
Beim Übertragen der Parametrierung oder auch auslesen der Parametrierung, also immer wenn ich eine Verbindung zur Zentrale mit der Prog-Taste herstellen muss, sagt mir die Zentrale
Die Zentrale stellt den Parametrierungs-Mode nicht ein!
Möglicherweise erhält die EMZ keine Parametr.-Anforderung!
Bitte überprüfen sie die Verbindung zwischen PC und EMZ!
Bei anderen Zentrale funktioniert sowohl Kabel, Schnittstelle und Notebook.
was könnte das sein? Zentrale ist ca. 6jahre alt.
Ich kann keine Daten übertragen und auch kein Firmwareupdate machen.
ebenso kann ich keine Ferparametrierung freigeben um über das 2516-GSM parameterieren zu können, da ich das eben nicht in die EMZ übertragen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe!
20-05-2020, 21:26
RE: Complex 400H Problem mit Parametrierungs-Modus
Da wirst du wohl nochmal Rücksprache mit der Telenot-Hotline halten müssen, aber ich würde behaupten, die Anlage ist defekt. Insbesondere, weil es auch nicht über die serielle S1 geht.
Zur Sicherheit kannst du nochmal sämtliche com2bus-Stränge, das Wählgerät und ein eventuelles FGW abziehen und schauen, ob es dann über den compas-Anschluss geht, aber wenn selbst das Firmwareupdate nicht geht und du sagt, dass du mit dem gleichen Teilesatz andere Anlagen bearbeiten kannst, sieht es schlecht um die Anlage aus.
Kann immer mal passieren.
Edit: Wenn die Anlage erst sechs Jahre alt ist und die Fernalarmierung über die serielle S1 läuft, dann ist der Fernservice grundsätzlich freigegeben. Eventuell fehlt dir nur die Servicefreigabe über das Bedienteil. Fernservice kann man nämlich nicht deaktivieren, wenn man eine ÜE an der seriellen S1 hinterlegt hat.
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.118 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.087 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.199 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.790 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.206 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.928 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.568 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.313 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.847 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.735 29-10-2024 20:24
