Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste?
11-05-2020, 17:05
Hi zusammen, ich suche nach einem neuen DVR/NVR. Gibt es irgendwo Testberichte / Bestenlisten wo man sich nach richten könnte?
Oder welche Recorder könnt ihr so empfehlen? |
11-05-2020, 17:09
RE: Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste?
Das hängt von deinem Einsatzzweck, den vorhandenen Kameras usw. ab.
Du wirst auch nirgendwo eine Bestenliste für ein Auto finden, ohne zu sagen für welchen Zweck du es brauchst. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
11-05-2020, 18:19
Hi Peter, Haus und Hof Überwachung. Vorhandene Analogkameras mit Koxialkabel sind vorhanden und sollen weiter benutzt werden.
11-05-2020, 18:28
wir benutzen die Geräte von Truvision. Gerade die Hybridrekorder kommen richtig gut daher. Sie fressen alles, von analog über Tvi bis zu IP. Du kannst genausogut welche von Hikvision nehmen, die Software ist ähnlich und die Struktur fast gleich. Wobei mir der Navigator besser taugt als das Hik-Äquivalent. Dahua macht auch recht gute Sachen, aber man munkelt deren Heimtelefonierschwäche an. Bei den Truvision kann ich das unterbinden, bei Hikvision bei den Besseren auch. Mit was anderem beschäftigen wir uns nicht mehr, denn der Markt, gerade der Billigheimer ist unüberschaubar geworden.
Für mich zählt Kompatibliltät, schnelles Einrichten, wenig Probleme und ein guter Support, wenn ich denn mal wirklich Probleme habe. Auch die Hilfstools funktioieren, die gibt's aber auch von Hikvision. Das ist jetzt eine Frage des Glaubens. Aber Achtung, die POC Rekorder von Hikvision funktionieren nur sehr eingeschränkt mit alten Analog Kams. Da brauchst das TVI Gerät ohne POC (Power over Coax) Mit Hikvisioneigenen Kams haben wir keine Probleme, mit Fremdfabrikaten schon. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-05-2020, 18:40
Hi Funkistnichtalles, diese hier
https://www.interlogix.com/video/product...ion-dvr-15 Wo kann man die denn kaufen. finde nur wenn man googelt irgendwie komische Shops |
11-05-2020, 18:49
bei mir
Ne Spass beiseite. Die findest du bei Facherrichtern. Online werden die nicht verramscht. Wieviele Kanäle sollens denn sein. Ich schau mal morgen nach dem Preis, damit du mal ne Vorstellung bekommst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-05-2020, 19:12
Hi Funk
4 Analoge Kanäle und 2 oder mehr IP wenn die das können. |
12-05-2020, 08:01
Moin, der TVR1508HD-2T liegt mit Steuer und Versand bei 470,00 €
8 Kanäle, Features wie gewünscht, APP und Software kostenfrei, (auch wenns auf der AMI-Seite immer noch anders steht) 2 TB Platte inkl. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
