Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht
22-04-2020, 10:24
ich habe die Anlage jetzt bei mir im Haus eingebaut und möchte sie parametrieren. Leider verbindet sich de RPS nicht. Ich bin mit dem Modem vom Laptop auf die Anlage und klicke in der RPS auf
Connect -> Direktverbindung
Als RPS Code habe ich 543211 eingegeben. (bin mir nicht 100% sicher)
wenn ich auf connect drücke kommt aus dem Laptop Lautsprecher "Bitte geben Sie ihren PIN ein", dann fängt der Laptop an und erzeugt die MFV Töne. Soll das der Code sein? vom Geräusch her macht er nur 2 verschiedene Zahlen abwechselnd (x y x y x y). Für 543211 sollten ja "z y x w v v " kommen.
Danach fangen die Modemtypischer piep / rausch töne an und das wars. dann klickt die Anlage wieder (Tel. Port abgeschaltet) und das wars.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Manuel
22-04-2020, 11:12
RE: Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht
Modemverbindung???? Das hatte doch Davinci zuletzt Big Grin
Mein Tip:
Nimm das Ding und schicke es zurück und kauf dir was gescheites. Damit wirst du keinen Spass haben. Cool
22-04-2020, 11:47
Ich hab die Anlage schon länger. Vor ein paar Jahren ging es mit der rps auch. Aber jetzt nicht mehr. Wegwerfen wollt ich die Anlage eig nicht Dodgy
Manuel
22-04-2020, 11:56
Ich vermute, der Code stimmt nicht. Sonst würde nach dem Verbindungsversuch nicht die Aufforderung kommen, den Code einzugeben.
Über welchen Weg versuchst du dich zu verbinden? Über eine analoge Telefonanlage?
22-04-2020, 12:18
Direkt. Also internes Modem am Laptop. Kabel an die klemme von der Zentrale. Wenn ich auf Telefon Wahl stelle kommt aus, den Lautsprechern nach den Code, dass ich die Uhrzeit stellen kann. Spricht das nicht für den richtigen Code? Ich stell nachher mal einen anderen Code ein und kucke ob ich dann auch die Uhr stellen könnte oder ob die Anlage dann falscher Code sagt.
18-05-2020, 16:22
Du Solltest den Errichter Code umstellen, der steht bei Dir wohl noch auf 5432 !
der RPS Code ist im default: 123456, würde ich auch ändern
Anlage läuft gut. Es gibt ja auch eine Netzwerkkarte. Damit ist es einfacher.
Mit den Modemstrings und dem internen Modem ist es schwieriger.
21-05-2020, 15:59
Ich bin leider noch nicht weiter. Kann ich die Zentrale irgendwie zurücksetzen ohne pincode?
Danke und viele Grüße
Manuel
06-06-2020, 14:59
verbinden per Telefon funktioniert.
Mit dem Laptop bin ich immernoch nicht weiter.
Direkt- Verbindung. An der Anlage den knopf drücken. in Der RPS auf "Verbinden. Comport 3. RPS Pincode 123456 und verbinden drücken.
Dann hör ich aus dem Laptop: Bitte geben sie ihren Pincode ein. Dann kommen vom Laptop- Modem MFV Töne aber nach dem Schema:" ABABAB" für den pincode 123456 (Per Telefon als RPS PIncode eingestellt) sollte ja Schema:"ABCDEF" kommen und nicht 2 Töne immer abwechselnd.
Was muss denn bei dem initialisierungsstring stehe?
Bei mir steht: ATE0X3S7=255S8=5S11=200S10=255
Danke und Viele Grüße
Manuel
13-04-2021, 14:13
Problem gelöst. es war der falsche Initialisierungsstring.
Richtig wäre (hab ich aus ner Anleitung von bosch - online)
AT&C1&D2X0&Q0S7=255S10=255
Damit hat sie die RPS gleich verbunden.
Manuel
  Bosch NZ300 to kneel 5 126 Gestern 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.807 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.345 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 2.101 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 887 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.178 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.219 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.092 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.280 29-01-2021 18:53
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 2.201 01-11-2020 16:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
