Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht
22-04-2020, 10:24
ich habe die Anlage jetzt bei mir im Haus eingebaut und möchte sie parametrieren. Leider verbindet sich de RPS nicht. Ich bin mit dem Modem vom Laptop auf die Anlage und klicke in der RPS auf Connect -> Direktverbindung Als RPS Code habe ich 543211 eingegeben. (bin mir nicht 100% sicher) wenn ich auf connect drücke kommt aus dem Laptop Lautsprecher "Bitte geben Sie ihren PIN ein", dann fängt der Laptop an und erzeugt die MFV Töne. Soll das der Code sein? vom Geräusch her macht er nur 2 verschiedene Zahlen abwechselnd (x y x y x y). Für 543211 sollten ja "z y x w v v " kommen. Danach fangen die Modemtypischer piep / rausch töne an und das wars. dann klickt die Anlage wieder (Tel. Port abgeschaltet) und das wars. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Manuel |
22-04-2020, 11:12
RE: Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht
Modemverbindung???? Das hatte doch Davinci zuletzt
Mein Tip: Nimm das Ding und schicke es zurück und kauf dir was gescheites. Damit wirst du keinen Spass haben. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-04-2020, 11:47
Ich hab die Anlage schon länger. Vor ein paar Jahren ging es mit der rps auch. Aber jetzt nicht mehr. Wegwerfen wollt ich die Anlage eig nicht Viele Grüße Manuel |
22-04-2020, 11:56
Ich vermute, der Code stimmt nicht. Sonst würde nach dem Verbindungsversuch nicht die Aufforderung kommen, den Code einzugeben.
Über welchen Weg versuchst du dich zu verbinden? Über eine analoge Telefonanlage? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-04-2020, 12:18
Direkt. Also internes Modem am Laptop. Kabel an die klemme von der Zentrale. Wenn ich auf Telefon Wahl stelle kommt aus, den Lautsprechern nach den Code, dass ich die Uhrzeit stellen kann. Spricht das nicht für den richtigen Code? Ich stell nachher mal einen anderen Code ein und kucke ob ich dann auch die Uhr stellen könnte oder ob die Anlage dann falscher Code sagt.
18-05-2020, 16:22
Du Solltest den Errichter Code umstellen, der steht bei Dir wohl noch auf 5432 !
der RPS Code ist im default: 123456, würde ich auch ändern Anlage läuft gut. Es gibt ja auch eine Netzwerkkarte. Damit ist es einfacher. Mit den Modemstrings und dem internen Modem ist es schwieriger. |
21-05-2020, 15:59
Ich bin leider noch nicht weiter. Kann ich die Zentrale irgendwie zurücksetzen ohne pincode? Danke und viele Grüße Manuel |
06-06-2020, 14:59
verbinden per Telefon funktioniert. Mit dem Laptop bin ich immernoch nicht weiter. Direkt- Verbindung. An der Anlage den knopf drücken. in Der RPS auf "Verbinden. Comport 3. RPS Pincode 123456 und verbinden drücken. Dann hör ich aus dem Laptop: Bitte geben sie ihren Pincode ein. Dann kommen vom Laptop- Modem MFV Töne aber nach dem Schema:" ABABAB" für den pincode 123456 (Per Telefon als RPS PIncode eingestellt) sollte ja Schema:"ABCDEF" kommen und nicht 2 Töne immer abwechselnd. Hat jemand eine Idee? Was muss denn bei dem initialisierungsstring stehe? Bei mir steht: ATE0X3S7=255S8=5S11=200S10=255 Danke und Viele Grüße Manuel |
13-04-2021, 14:13
Problem gelöst. es war der falsche Initialisierungsstring. Richtig wäre (hab ich aus ner Anleitung von bosch - online) AT&C1&D2X0&Q0S7=255S10=255 Damit hat sie die RPS gleich verbunden. Viele Grüße Manuel |
