Rollo Automation nach Uhrzeit
13-04-2020, 07:56
ich stehe vor einem "Problem". Ich hätte gern folgendes : Jeden Tag 11 Uhr und 19 Uhr sollen 2 Rollos für 30 min zugehen. Egal, welche Position sie vorher hatten (Hindergrund :Draussen geht der Regner an und ich hab die Kalkfleckem am Fenster satt :-) ). Habe es nun über "Gruppen" versucht. Hier kann ich aber nur definieren, in welchem Zeitraum die Rollos offen und in welchem Sie geschlossen sein sollen. Nachteil : Ich kann die Rollos nicht mehr Manuell stellen. Im Zeitraum zwischen 11 und 19 geht das Rollo zwar auf, aber wenn ich es wegen der Sonne wieder ein wenig schliesse, greift die Automatik alle 15 min ein und öffnet das Rollo vollständug, da es ja in der Gruppe so definiert ist. Szenarien kann ich ja nur "manuell" auslösen, oder ? Hat jemand eine Idee ? Kann man Szenarien allgemein Zeitabhängig auslösen ? Das wäre genau der Punkt wo "Automation" ja erst Sinn machen würde, oder ? Bei Gruppen geht ja nur "Auf" oder "zu". Keine 20,30,40,etc. Prozent. Vielen Dank euch im Voraus René |
13-04-2020, 13:15
RE: Rollo Automation nach Uhrzeit
Es geht jetzt nur um das wieder hochfahren? Kannst du nicht eine einfache Regel stellen, Jeden Tag um 19:30 Rollos hochfahren?
14-04-2020, 05:49
Es geht darum, jeden Tag die Rollos 19 Uhr automatisch herunter zu fahren und 19:30 wieder hoch (Luxus wäre es, sie wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen).
Hat jemand eine Idee wo ich die Regel definieren ? Über die Gruppenautomation kann ich nur "Oben oder unten" definieren. Ich kann dort folgendes definieren : - 7 bis 19 Uhr Rollos OBEN - 19 Uhr Rollos Geschlossen - 19 Uhr bis 22 Uhr Rollos OBEN - 19 Uhr bis 7 Uhr Rollos geschlossen Nachteil : Das System kontrolliert die ganze Zeit den Rollostand. Wenn mir nun einfällt um beispielsweise 12:45 das Rollo wegen der Sonne manuell nach unten zu machen, macht das System es nach 15 min wieder auf, weil im System für diesen Zeitraum nun mal "OBEN" definiert ist... Wie steuert ihr eure Rollos ? Keiner ne Idee ? Danke für Antworten |
14-04-2020, 07:17
Ist nicht meine Idee, wurde schon mal von jemanden erklärt:
Geht über Umwege. Man braucht dazu noch eine Funksteckdose: 1 Regel schaltet nachts die Steckdose ein. 2 Du brauchst die Steckdose als Bedingung = An, um deine Rollos einmal zu steuern. Bei dieser Regel schaltest du sie dann auch aus. Also kann die Regel nur einmal ausgeführt werden. Nachts geht de Steckdose wieder an und es geht von vorne los. Bei mir kann ich übrigens auch Gruppen auf Niveau 30% (oder andere %) stellen. einfach mal nach unten scrollen. Grüße. Dirk |
14-04-2020, 07:29
Ich habe da noch keine dran, aber nochmal meine Idee: Kannst du das nicht direkt auf die Minute einstellen? So wie hier im Anhang angedeutet. Keine Zeiträume!
15-04-2020, 06:26
(14-04-2020 07:17)casi schrieb: Ist nicht meine Idee, wurde schon mal von jemanden erklärt: Hallo Dirk, vielen Dank. Da ich die Rollos per Unterputzdose in das System eingebunden habe, gibt es leider keine Möglichkeit einer weiteren Funksteckdose :-) René (14-04-2020 07:29)bastelheini schrieb: Ich habe da noch keine dran, aber nochmal meine Idee: Kannst du das nicht direkt auf die Minute einstellen? So wie hier im Anhang angedeutet. Keine Zeiträume! Das werde ich heute Abend mal versuchen. Hab ich noch nicht gefunden mit den Regeln, aber sieht vielversprechend aus. Danke.. Melde mich |
15-04-2020, 14:42
Die Steckdose liefert nur die pro Tag einmalige Bedingung für die Automation. In ihr muss nichts stecken und wo sie selber eingesteckt wird ist egal.
Grüße. |
