Problem nach Firmware Update
21-01-2020, 20:12
Ich habe nach einiger Zeit wieder ein Firmware Update bei meiner SATEL Integra WRL durchgeführt - Version 1.17 auf Version 1.19.
In gleichem Zug habe ich auch ein FW Update beim ETHM-1 Plus von V2.0 auf V2.07 durchgeführt.
Nun zu meinem Problem: nach Neustart der Anlage kann ich mich mit DLOADX nicht mehr verbinden Huh ("never change a running system")
Hat jemand eine Idee?
21-01-2020, 20:27
RE: Problem nach Firmware Update
auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Programmierung wieder einspielen, fertig
Wenn du das Firmwareupdate vergeigt hast kann es aber kniffelig werden Sad
Dann kann es sein, daß du die Platine einschicken musst.
Wenn aber sonst alles klappt wird der Werksreset mit Neueinspielen reichen. Vermutlich hast du nur etwas hastig geklickt und das Update nicht sauber durchlaufen lassen.
06-02-2020, 20:27
mad RE: Problem nach Firmware Update
Leider hat das Rücksetzen auf Werkseinstellungen keine Änderung gebracht.
Aber nach ziemlich intensiver Analyse habe ich festgestellt, dass anscheinend das Firmware Update im ETHM Modul die IP Filter auf irgendwelche Werte gesetzt hat und somit wurden die Verbindungen über LAN nicht akzeptiert Dodgy
Lösung: IP Filter auf korrekte Werte gesetzt und das Ding funktioniert wieder Big Grin
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 2 971 19-10-2026 07:18
  Update Modul-Firmware wilt 3 2.959 26-10-2023 18:22
Letzter Beitrag: wilt
  INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr henning.meinhardt 25 26.834 01-08-2019 19:33
Letzter Beitrag: Hogend
