  • 28 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Olink - Abschlusstürmelder
11-01-2013, 22:10
Hi Leute,
welche Funktion hat der Abschlusstürmelder in Olink unter den Einstellungen der Zentrale?
Besten Dank
Quixtos
Habs gefunden Smile.
Mann muss nur suchen und nich so schnell ein Thema eröffnen (andenohrenlangziehen)
12-01-2013, 01:27
RE: Olink - Abschlusstürmelder
du nimmst zum Beispiel einen Melder am Garagentor als Abschlussmelder.
Vereinfacht gesagt, kann man damit erreichen, das sich die Anlage erst dann scharf schaltet, wenn das Garagentor geschlossen wird. Bisdahin bleibt die Anlage unscharf, obwohl du sie am Bedienteil auf scharf geschaltet hast.
Nettes Feature, aber mit der Gefahr, das wenn das Garagentor sich nicht schließen läßt, z.B. durch Schnee, dann schaltet sich auch die Zentrale nie scharf.
Daher ist eine sehr genaue Machbarkeitsprüfung dieser Funktion zwingend notwendig.
Es hat noch einfluss auf die Verzögerungszeiten etc, aber das kannst du alles im Handbuch nachlesen.
  Läuft Olink auch auf Windows 11? fdueb 11 4.175 07-09-2024 16:41
Letzter Beitrag: Blauer
  Olink - installations file hochladen HermannLi 0 726 13-10-2023 11:14
Letzter Beitrag: HermannLi
  Olink 2.0.6 Installationsfile hochladen HermannLi 7 2.176 12-10-2023 22:01
  OLink: keine unterstützte Komponente verbunden Thosch2602 43 25.254 15-04-2023 21:49
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sprache in Olink vitu 2 3.363 17-12-2018 10:04
Letzter Beitrag: vitu
  Olink - Errichtermodus beenden führt zu Verbindungsabbruch joern_H 1 3.329 07-04-2018 23:58
Letzter Beitrag: smith007
  Olink Fehlermeldung "keine unterstütze Komponente..." cremeschnittchen 6 7.946 01-02-2017 17:56
  Olink+Ja82T+Ja82K+keine Verbindung Raibal 15 13.538 31-12-2016 18:55
  OLink: Firmware Update GSM-Modul Pollex 5 7.700 17-10-2016 23:13
Letzter Beitrag: Pollex
  Hilfestellung Eingabe Programmiersequenzen OLink oder Funk Tastatur Tomato 7 6.809 16-06-2016 12:39
Letzter Beitrag: Tomato
