Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr
02-12-2019, 01:10
ich habe mir eine compact easy 200 installieren lassen. Mein Fumk BT240 gibt nach scharf Schaltung plötzlich keinen Quittierungston mehr.
Alle Befehle werden an die Anlage übertragen . Die Anlage quittiert mit Ton den empfangenden Befehl. Kann man das als Betreiber an der Anlage einstellen, dass das BT 240 wieder mit Ton quittiert.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Bosko
02-12-2019, 10:45
RE: Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr
Nein, kann man als Betreiber nicht. Du solltest dich an deinen Errichter wenden, evtl. Bedienteil Summer defekt.
02-12-2019, 19:59
Danke für die Info. Ich fahre jetzt in den Urlaub, nach meiner Rückkehr werde ich meinen Errichter bitten, sich die Sache mal anzuschauen.
Wäre ja gut, wenn ich da nix verfummelt habe!Cool
Gruß Bosko
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.009 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 879 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.086 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.250 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.169 21-02-2023 12:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.045 18-02-2023 11:28
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.245 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.135 12-09-2021 13:50
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.682 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
  Abschaltung Mobilfunkmodul comXline 2516 easy bei ständigem HardwareReset Dr.Trafo 3 2.424 01-06-2021 21:24
Letzter Beitrag: complex400
