Secvest App lädt Status nicht
21-11-2019, 02:41
meine Secvest ist aktuell über LAN an meine Fritz!Box angebunden.
Der Abus-Server zeigt den Status "Grün". Die Secvest App ist eingerichtet, der Abus-Server wurde erkannt und auch das Login mit einem angelegten Benutzernamen funktioniert insoweit, dass beim Anwendungssprung von der Login-Seite (kleines Fenster "Einloggen") der Sprung auf die Status-Seite erfolgt und sich dabei ohne Unterbrechung der kleine runde Kreis dreht und dreht.
Der Anlagenname wird gezogen, auch das Logbuch wird geladen und kann flüssig aktualisiert werden. Ebenso kann die Push-Benachrichtigung erfolgreich eingerichtet werden und funktioniert zumindest beim Anhaken und Abhaken in der Weboberfläche. Nur die Status-Seite in der App lädt einfach nicht???
App bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Es klappt nicht.
Auch spielt es keine Rolle, ob ich mit einem Profil über den Abus-Server gehe oder den lokalen Zugriff im WLAN als Profil hinterlege.
Bin für jeden Tipp dankbar.
05-12-2019, 00:32
RE: Secvest App lädt Status nicht
GELÖST:
Bedienbarkeit ist über die App nach Rücksetzen auf Werkseinstellung und neuem Anlernen der Melder jetzt möglich.
Das Einloggen geht über WLAN als auch über LTE relativ zügig innerhalb von rund 10 Sekunden, damit läßt sich arbeiten, wobei die Secvest über LAN an den Router angebunden ist. Nach wie vor unzufriedenstellend ist die Performance bei Nutzung des Abus WiFi-Moduls.
05-03-2020, 17:16
Ich hatte auch nur Probleme und Ärger mit dem WiFi-Modul. Habe die Anlage mit einem Repeater mit LAN-Anschluss ins WLAN eingebunden. Funktioniert super und war auch nur halb so teuer.
  Secvest App funktioniert nicht ChristianHa 2 2.649 23-08-2023 17:06
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Abus Server Status rot Steve2Master 12 15.988 15-01-2019 21:05
Letzter Beitrag: joshua68
  Batterie Status für Aussensirene towe 1 2.943 15-05-2017 22:40
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest App steuert nicht im mobilen Netz berger89 14 15.268 21-03-2017 22:38
  Secvest app lädt Logbuch nicht Tom58 5 6.779 23-02-2017 19:24
