Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden
14-11-2019, 12:16
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden
Hallo Leute!
Ich habe jüngst bei sämtlichen Meldern sowie auch bei der Außensirene einen Batteriewechsel vorgenommen (war schon überfällig).
Es funktioniert alles perfekt, nur die Außensirene lässt sich nicht mehr ansteuern. Sobald ich den Deckel öffne, geht die Sirene los (weil Sabotage). Wenn ich aber im Errichtermodus unter Test versuche, die Sirene anzusteuern bzw. einen Probealarm auslöse, bleibt die Sirene stumm. Insofern ist sie offenbar nicht mit der Zentrale verbunden.
Es handelt sich um einen Draht-Ausgang - dort ist die Sirene hinterlegt. Im Errichtermodus unter "Test" - "Ausgänge" konnte ich sie zuvor noch aktivieren, dann hat sie auch ordentlich Lärm gemacht.
Ich habe die Anlage von einer Vorbesitzerin übernommen, insofern weiß ich leider nicht, um welche Außensirene es sich handelt. Ich habe aber ein Foto gemacht.
Weiß vielleicht jemand, wie ich die Sirene wieder anlernen kann? Sämtliche Versuche haben bei mir bis dato fehlgeschlagen.
Danke!
LG
soundbysound
14-11-2019, 20:48
RE: Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden
Komplettbild und Bezeichnung wären gut.
Sieht nicht wie eine ABUS Sirene aus; interessant?
AK Engineering
14-11-2019, 21:42
Hallo megagramm,
danke für deine Antwort!
Ich habe in Unterlagen nachgeforscht und es handelt sich offenbar um eine "WS-300" Außensirene. Im Netz findet man dazu kaum etwas. Habe jetzt kein Foto mit Abdeckung gemacht, aber bei einem Foto, das ich im Internet gefunden habe, dürfte es sich um die richtige Sirene handeln. Das ist sie:
Beschreibung zu der Sirene finde ich leider keine. Sie hat aber - obwohl es kein ABUS-Produkt ist - vor dem Batteriewechsel funktioniert.
Habe übrigens auch probiert, sie als externe Sirene hinzuzufügen. Die Zentrale wollte dann, dass ich den Sabotagekontakt auslöse, hat aber auch nichts gebracht.
Irgendwelche Ideen? Rolleyes
Danke und LG
soundbysound
15-11-2019, 07:05
Wäre es eine Option, die Sirene gegen eine von ABUS zu tauschen Big Grin
15-11-2019, 08:36
(15-11-2019 07:05)Bros schrieb:  Wäre es eine Option, die Sirene gegen eine von ABUS zu tauschen Big Grin
Klar, wäre das eine Option. Aber bevor ich jetzt eine neue Sirene kaufen gehe, würde ich gerne die alte wieder zum Laufen bringen Big Grin
Sie hat ja funktioniert, es scheitert nur am Einlernen in die Zentrale.
15-11-2019, 15:24
wenn der Taiwanese vorher funktioniert hat, gehe in den Errichtermodus,
öffne die Sirene und fall nicht von der Leiter.
Zieh den Batteriepack ab. Schließ die Batteriepins der Sirene kurz.
Lösche die Sirene im Errichtermodus aus der Programmierung.
Gehe in den Einlernmodus, schließ den Batteriepack an und drücke mehrfach lange die Prog-Taste.
Schließe die Sirene wieder und schau mal ob die Suse eingelernt wurde.
AK Engineering
15-11-2019, 18:44
(15-11-2019 15:24)megagramm schrieb:  wenn der Taiwanese vorher funktioniert hat, gehe in den Errichtermodus,
Alles klar, danke dir!
Ich werde es kommende Woche so testen (am Wochenende möchte ich die Nachbarn nicht damit nerven, eh klar). Noch kurz nachgefragt: Welchen Sinn hat eigentlich das Kurzschließen bzw. geht es auch ohne Kurzschließen?
15-11-2019, 19:08
bei ABUS und anderen kommt es vor, wenn MelderBatterien nach leer lange nicht getauscht werden, dass das nach Einsetzen der neuen Batterie diese nicht erkannt wird.
Deswegen das Batteriefach oder die Anschlusspins kurzschließen. Bitte nicht die Batterie und bitte ohne Batterie.
AK Engineering
15-11-2019, 22:28
Ok, gut zu wissen. Batterien waren nicht leer, sondern schwach, als ich sie getauscht habe. Werde es aber ausprobieren, danke!
  Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt. Blitzlicht 1 527 26-11-2023 20:24
  Außensirene funktioniert nicht! WatiWaten 13 2.574 10-10-2023 09:59
  Problem mit der Außensirene Linderhof 7 6.024 17-05-2018 08:27
Letzter Beitrag: Linderhof
  Batteriewechsel FaZant 3 6.482 11-05-2017 20:27
Letzter Beitrag: Wilko
  Batteriewechsel addibaba66 3 4.631 28-12-2016 23:50
  Batteriewechsel FTS96E guenter_ro 0 4.348 01-07-2016 12:27
Letzter Beitrag: guenter_ro
  BW8350 reagiert unsensibel / evtl. Hilfe zu Batteriewechsel arco 2 2.647 22-06-2016 15:23
Letzter Beitrag: arco
  Batteriewechsel im Melder Beagle 8 17.851 14-12-2015 15:12
  Batteriewechsel für Dummies ankman 5 11.061 21-10-2015 06:45
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Batteriewechsel komplettes System GaRoMeSi 1 7.136 20-10-2015 09:29
