Patchpanel PoE
25-10-2019, 22:56
Patchpanel PoE
Guten Abend Leute,
habe eine kurze und schnelle Frage: Eignen sich alle Patchpanele für PoE? Freue mich auf eine Antwort. Danke. lg Lukas |
26-10-2019, 09:10
RE: Patchpanel PoE
kurze Antwort:
Das ist dem Patch Panel relativ egal, da es nur die Verbindung Kabel auf Buchse 1 zu 1 herstellt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
26-10-2019, 12:06
RE: Patchpanel PoE
Was versteht denn der Fragesteller unter einem Patchpanel? Die hab ich auch schon reihenweise zweiadrig für klassische Telefonie verwendet. Da gab es mal Panels, welche nur 4adrig beschalten wurden. Kommt also drauf an, was man vorfindet.
26-10-2019, 12:21
RE: Patchpanel PoE
(26-10-2019 12:06)Ja_ich schrieb: Was versteht denn der Fragesteller unter einem Patchpanel? Die hab ich auch schon reihenweise zweiadrig für klassische Telefonie verwendet. Da gab es mal Panels, welche nur 4adrig beschalten wurden. Kommt also drauf an, was man vorfindet....das ist aber schon eine Weile her Ich denke mal so alte Technik, wird er nicht gemeint haben. Heute sind Patch Panels standardmäßig zum auflegen der Netzwerkkabel in der Hausinstallation oder eben in 19" Schränken gemeint. Diese beziehen sich heute allgemein auf eine Kat.. Verkabelung und da ist es egal welches. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
26-10-2019, 16:14
RE: Patchpanel PoE
(26-10-2019 12:21)peteralarm schrieb:(26-10-2019 12:06)Ja_ich schrieb: Was versteht denn der Fragesteller unter einem Patchpanel? Die hab ich auch schon reihenweise zweiadrig für klassische Telefonie verwendet. Da gab es mal Panels, welche nur 4adrig beschalten wurden. Kommt also drauf an, was man vorfindet....das ist aber schon eine Weile her Dann stimmt Deine Aussage zu 100%. |
26-10-2019, 16:49
RE: Patchpanel PoE
OK Vielen Dank Leute, hat sich geklärt habe nur irgendwo einen Beitrag gefunden und war ein wenig verwirrt
lg Lukas |
PoE Kamera an NVR nicht per lokales Netz erreichbar | Malz1902 | 17 | 3.023 |
29-04-2023 17:54 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Poe Kabel aus 1 mach 2 | drmabuse | 19 | 4.469 |
17-03-2023 19:13 Letzter Beitrag: drmabuse |
Ip Kameras an Switch(kein poe) | Miran | 10 | 23.799 |
27-09-2015 16:23 Letzter Beitrag: heimtek |
