Hikvision Profi gesucht
09-09-2019, 20:08
Ich habe eine Hikvision DS-2DE2204IW-DE/W und wollte die mal in meinen Adpro IFT Rekorder einbinden aber der sagt mir immer:
HTTP request failed err=13 id=e
Was könnte das sein? IP Adresse und Passwort stimmt schonmal und Port 80 und 8000 hab ich schon versucht. Leider ist Hikvision nicht in meinem Standard Programm. Kann mir da bitte jemand helfen?
09-09-2019, 20:24
RE: Hikvision Profi gesucht
hi
was ist den für ein Kompressionsprogramm eingestellt? Auf alle Fälle mal kein H265 in Variationen. Nimm H264 und taste dich hoch.
Kann denn der adpro die entsprechende Auflösung verarbeiten?
Ich kenne es aus den Heitel Teilen her, dass du beim erstmaligen erkennen der Kam mit ner geringeren Aufllösung arbeiten musst, am besten 1280x720
Dann hochgehen, bis der NVR aussteigt. Dann kann man seltsamerweise höher mit der Auflösung gehen, aber beginne mal mit geringer Auflösung. Ebenso sollten einfachere Passwörter genutzt werden. Hochkomplexe können die Systeme nicht. Mit Sonderzeichen steigen sie gerne mal aus.
id = e sagt eigentlich aus, dass das Passwort falsch ist. id = error.
Deshalb mal einfaches PW nehmen
13-10-2019, 20:26
Also ich hab mal durchgetestet, also von der geringsten Auflösung und fps bis nach oben, ohne Erfolg. Muss das mit Port 8000 oder 80 eingegeben werden? Muss man vielleicht onvif aktivieren?
13-10-2019, 22:11
Onvif läuft eigentlich immer über port 80
Was sagt denn die Kompatibilitätsliste?
Im Heitel und IPVg gibts einen GetBefehl für Hikvision. Sollte also auch für adpro verfügbar sein. Probiere auf alle Fälle im onvif erstmal mit admin und 1234 als Zugang. Nicht dass da zu komplizierte PWs hinterlegt sind.
Natürlich muss onvif aktiviert sein, wenn man es nutzen will.
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.983 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 7.531 30-03-2022 23:20
  HIKVISION - Kamera und NVR Gesucht famlac 12 10.155 14-02-2022 21:12
Letzter Beitrag: famlac
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.802 27-11-2018 22:28
  Hikvision NVR gesucht safety4all 5 6.439 15-11-2018 11:01
Letzter Beitrag: cambuy
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 12.323 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 7.593 05-06-2018 14:43
  Android-App für Hikvision-DVR gesucht Alter Sack 16 15.620 30-07-2017 22:59
Letzter Beitrag: Alter Sack
question Tutorial für die Hikvision gesucht Chris G 4 4.811 09-12-2016 23:29
Letzter Beitrag: Chris G
  Frage an profi für monacor DMR-1890 Jup1de 5 7.138 14-01-2016 19:07
