Hikvision NVR gesucht
06-11-2018, 19:01
meine 3 Hikvision Cams
(2x) DS-2CD2032-I
(1x) DS-2CD2042WD-I
schreiben auf 3 WD NAS.
Das funktioniert alles gut, ist aber im Handling nicht ganz optimal. Der "schnelle" Vorlauf im Browser ist eher ruckelig. Und ohne Notebook sind Aufzeichnung nicht gut auszuwerten.
Von daher suche ich einen kleinen Hikvision NVR, mit 4 Ports ohne POE (zwischen Cams und Router ist DLAN).
Auf
https://www.hikvision.com/de/Products/Ne...04NI-K1/4P
habe ich den DS-7604NI-K1/4P gefunden, der ist aber wohl mit POE.
In der Beschreibung steht:
4-Kanal Netzwerk-Kameras können mit einer eingehenden Bandbreite von 40M / 60M / 80M verbunden werden
Incoming bandwidth: 40Mbps
Outgoing bandwidth: 80Mbps
Fragen:
sind 40Mbps für 3 Cams (gleichzeitig) genug?
kann man an den HDMI ein TV anschließen und hier direkt die Aufzeichnungen ansehen?
07-11-2018, 10:53
RE: Hikvision NVR gesucht
für die aufgeführten drei Cams ist die Bandbreite ausreichen.
HDMI Anschluss ist vorhanden und Du kannst da z.B.: Dein TV anschließen
Ohne PoE wäre das Modell: DS-7604NI-K1 (ohne 4P am Ende)
https://cambuy.de/hikvision-ds-7604ni-k1...er-4-kanal
Halis
10-11-2018, 01:11
Nimm doch sowas hier, gleich mit Platte drin. Wlan kannst du ja deaktivieren.
https://www.reichelt.de/netzwerk-videore...stct=pol_0
11-11-2018, 13:56
Kann nicht ganz nachvollziehen, wie man für Hikvision Kameras einen teureren Instar NVR empfehlen kann.
13-11-2018, 19:37
@ cambuy
danke schon mal für die Infos. Habe mir schon mal das Benutzerhandbuch angesehen, ist ja nicht gerade trivial.
Habe da 3 grundsätzliche Fragen:
(1) kann man dem HIK NVR einen anderen (zu den Kameras + Netzwerk) passenden IP-Bereich zuweisen?
(2) übernimmt der HIK NVR alle Konfigurations-Daten aus den Kameras, wie System, Netzwerk, Video/Audio, Bild, Sicherheit, Ereignisse, etc?
(3) kann der NVR auch über den PC konfiguriert werden?
15-11-2018, 11:01
1) Du kannsz das Netzwerk so konfigurieren wie Du es brauchst
2) Der NVR führt. Das heißt die Einstellungen müssen über den NVR erfolgen. Nur die Bildeinstellungen müssen über die Kamera erfolgen
3) Ja, am einfachsten über Internet Explorer 11
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 2.715 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 903 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.281 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.012 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.642 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.151 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 4.488 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.757 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.593 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.602 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
