XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht
05-09-2019, 17:05
Guten Abend!
Ich habe eine gebrauchte XT2+ erworben. Leider funktioniert der Hardreset nicht. Hatte das Phänomen vielleicht schon jemand?
Batterie ist auf Off, ausstecken, LEARN drücken und halten, Strom ein, warten bis es laut piept, LEARN loslassen und warten bis die Anlage regelmäßig piept. 1 LED leuchtet dann rot.
Das Login-Fenster verschwindet kurz, kommt aber wieder.
Was mache ich falsch?
LG & Danke
06-09-2019, 12:45
RE: XT2 Plus Hardwarereset funktioniert nicht
So gemacht?
--> "LEARN erst loslassen, nach ca. 40 bis 50 Sekunden und flackern aller 3 Status-LEDs, sobald sie laut piepst für 2 bis 3 Sekunden". Dann warten bis neu gestartet ist.
Vielleicht hilft's.
Auszug Handbuch V1.3, Seite 171:
Nehmen Sie die Alarmanlage komplett vom Strom (Netzteil entfernen und Notstrom Akku an der Rückseite deaktivieren).
 Drücken und anschließendes Halten des Reset / Learn Knopfes auf der Rückseite des Gerätes.
 Netzteil wieder in die Zentrale einstecken, die Zentrale piepst kurz beim Neustartvorgang, der „Learn Button wird weiterhin gedrückt.
 Nach ca. 40 50 Sekunden flackern alle 3 Status LEDs der Alarmanlage und sie piepst laut für 2 3 Sekunden, der „Learn Button“ kann wieder losgelassen werden.
 Warten Sie anschließend bis die Zentrale neu gestartet ist, bitte trennen Sie nicht sofort die Stromzufuhr!
 Die Zentrale ist jetzt zurückgesetzt und steht auf Werkseinstellung.
  Fremd Bewegungsmelder LIDL, Xiaomi, Tuya funktionieren nicht and der XT2+ exygen 9 8.198 20-12-2021 22:41
  Schaltung: XT2 plus + Optex WXI-R 180 Grad + Licht newbie21 4 7.143 31-07-2019 08:28
Letzter Beitrag: newbie21
  XT2 Plus - Alternative Außensirene newbie21 3 5.570 30-07-2019 09:34
  XT1 Plus VS. XT2 Plus ladrone 4 8.205 01-01-2019 16:24
Letzter Beitrag: esingen
  Lupusec App über W-Lan funktioniert nicht! Ruhrpotti 10 11.914 28-03-2018 11:29
Letzter Beitrag: PaSe
mad XT2 nicht mehr Mobil erreichbar Tutle 1 3.481 12-12-2017 23:08
Letzter Beitrag: servilianus
  Lupusec xt2 Plus zuverlässig? Piet 8 10.124 08-04-2016 21:15
Letzter Beitrag: Hano217
mad XT2 Plus geht von alleine auf Disarm dubmaker 6 9.131 07-01-2016 13:18
  WebGUI XT2 mit Ipad/IPhone nicht mehr aufrufbar matthias16 4 7.725 17-07-2014 17:29
Letzter Beitrag: matthias16
