DS7700 mit wAppLoxx Control
02-08-2019, 07:42
Hallo Kollegen,
hat schon jemand einmal eine DS7700 an die ABUS wAppLoxx Control verkabelt und eingerichtet? Wir sollen demnächst bei einem Kunden wAppLoxx verbauen und idealer Weise mit seiner EMA verbinden.
Für Hilfe, bestenfalls verdrahtungsplan, wäre ich dankbar.
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
02-08-2019, 08:10
RE: DS7700 mit wAppLoxx Control
Wenn ich das richtig sehe, ist die wAppLoxx Control wie eine konventionelle Auswerteinheit zu sehen.
Wenn dem so ist, ist die Verbindung von wAppLoxx Control und DS7700 sinnlos, da das DS7700 ein reines Übertragungsgerät ist. Die wAppLoxx Control muss mit der Einbruchmeldezentrale verbunden werden.
Wenn du in Erfahrung gebracht hast, welche EMZ zum Einsatz kommt, wäre noch gut zu wissen, welchen Zweck die wAppLoxx haben soll. Schalteinrichtung oder Sperreinrichtung?
02-08-2019, 08:17
danke für die Info. Ich hatte beim Kunden im Serverraum nur die Bezeichnung DS7700 gelesen und war der Meinung das sei die Zentrale. Kenne mich mit Honeywell leider garnicht aus. Ich muss mal nachfragen welche Zentrale da dran hängt.
Der wAppLoxx soll neben der Zutrittskontrolle auch als Schalteinrichtung fungieren. Mit der Secvest haben wir das schon oft realisiert. Den dafür vorhandenen Schaltplan könnte man sich adaptieren auf fast jede EMA.
Man braucht am Eingang der Control mindestens ein Signal für "Bereit zur Aktivierung" und "Scharf/Unscharf" von der EMA. Außerdem an de EMA einen Drahteingang für "Scharf/Unscharf".
Danke Roy
Roy Decker
02-08-2019, 08:32
Wenn es eine MB Classic ist, also eine MB12 oder eine 561-irgendwas, hast du auf der Hauptplatine einen Blockschlossanschluss. Bei einer Honeywell MB-Secure benötigst du ein BUS1/BUS2-Blockschlossmodul.
Neben dem Blockschloss-Anschluss benötigst du dann noch zwei weitere Ausgänge für EMZ scharf und EMZ Alarm, die du über die Programmierbaren Ausgänge liefern musst. Den dritten Ausgang für den Blockmagneten, also Bereitschaft an der WLX-Control, ist am Blockschlossanschluss vorhanden.
Der Anschluss für den Blockmagnet ist immer aktiv High, bei den anderen beiden kannst du auswählen, da es für die Programmierbaren Ausgänge je zwei Ausgänge gibt, einmal aktiv High, einmal aktiv Low.
Das Scharfschaltrelais der WLX-Control aus Ausschalten konfigurieren, am Relais in der WLX-Control zwischen NO und COM sowie NC und COM je einen 12k1-Widerstand packen. NC der WLX-Control verbindest du dann mit dem Scharfeingang des Blockschlosseingangs.
Die Konfiguration in der Honeywellanlage wäre für mal eben erklären jetzt zu viel.
Wenn die Anlage Bestand ist, klär mal ab, ob die Anlage eine Versicherungs- oder Behördenauflage ist. Eine Honeywell ist halt schon etwas großer als eine ABUS. Ich hab jetzt auf die Schnelle keine VdS-Anerkennung für die WLX-Control gefunden, daher schließt sich die Nutzung in einer VdS-Anlage aus. Auflagen von Behörden im Rahmen des Geheimschutzes sind noch viel höher.
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 3.036 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 1.932 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.255 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.120 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.154 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 4.866 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 4.830 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.226 11-06-2021 09:23
  DS7700 Bank Feducia Stirilium 7 2.599 25-02-2021 13:10
  DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen ah88985 8 3.296 08-01-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
