**HIKVISION über https erreichbar machen**
22-05-2019, 14:54
Hallo an alle
Ich habe 3 Überwachungskameras am laufen und bisher sind diese über meine dyndns (Fritzbox 7590) per http errreichbar!
Ich würde gerne eine https Verbindung erstellen und habe auch versucht eine Portweiterleitung über die Fritzbox zu erstellen, aber die https Verbindung will einfach nicht klappen!
- über die Hik Oberfläche habe ich den https Port auf xxxx angelegt, https aktiviert und ein selbsterstelltes Zertifikat erstellt (hier fing es schon an, da ich nicht weiß, ob das so richtig war, wie ich das ganze ausgefüllt habe)
-über die Fritzbox eine "neue Freigabe" - "Portfreigabe" - "Anwendung" - "https-Server" - "Port an Gerät xxxx bis Port xxxx Port extern gewünscht xxxx" unter der jeweiligen Kamera gemacht .
Sollte doch so funktionieren, oder habe ich da einen Denkfehler?
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 2.256 28-04-2024 22:03
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 0 96 25-04-2024 09:04
Letzter Beitrag: LastSamuraj
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 4.202 26-08-2022 12:49
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 1.522 12-05-2022 05:31
Letzter Beitrag: jp1991
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.302 30-03-2022 22:20
  Aufnahme IP intelligent machen driftkingisback 5 2.574 30-03-2022 21:57
  HTTPS Aktivierung DAU Erfahrung Falke69 3 2.259 16-10-2021 13:42
Letzter Beitrag: Falke69
  Hikvision recorder aus wlan nicht erreichbar ChegirDegir 2 2.438 21-09-2021 22:19
Letzter Beitrag: ChegirDegir
  Hikvision NVR findet POE-Kameras nicht - über IP aber vorhanden Carsie 5 4.722 05-09-2021 11:58
Letzter Beitrag: Carsie
  Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN AndiBee 5 2.906 01-02-2021 11:21
