Complex 400H, Möglichkeiten der Fern-Konfiguration
09-05-2019, 10:04
wir haben seit ein paar Jahren eine Complex-400H im Einsatz, welche von einer Errichter-Fa. installiert und in Betrieb genommen wurde.
Nachdem der Support der Fa. sehr zu wünschen ließ, hat die Fa. jetzt komplett dicht gemacht.
Da ich selbst in der IT und E-Technik tätig bin, würde ich mich gerne mal selbst mit der Anlage befassen. Da ich dies nicht in der Firma, sondern von zu Hause aus machen möchte, würde mich interessieren, welche Möglichkeiten des Fernzugriffs die Anlage bietet?
Die Anlage hängt in der Firma im LAN.
Alles was ich vom damaligen Errichter bekommen habe, ist ein Freischaltcode.
Welche Möglichkeiten gibt es bzgl. Fernzugriff:
- Über die Telefonleitung?
- Über Web (DynDNS)?
- sonstiges?
Danke euch...
09-05-2019, 10:21
RE: Complex 400H, Möglichkeiten der Fern-Konfiguration
Der Freischaltcode ist nur für die buildSec-App, damit kannst du ein Android oder iOS-Mobilgerät als Bedienteil verwenden, eins zu eins wie das, welches an der Anlage direkt angeschlossen ist.
Eine Veränderung der Anlagenparametrierung ist darüber nicht möglich.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn diese eingerichtet sind, um aus der Ferne auf die Anlagenkonfiguration einzuwirken:
-TCP/IP per Ethernet eingehend
-TCP/IP per Ethernet und/oder GPRS ausgehend
-analog
-ISDN
-GSM
Analog/ISDN/GSM/GPRS nur, wenn das Übertragungsgerät es entsprechend verbaut hat. Analog und ISDN schließen sich aus. Auch für die Anwahl eines analog angebundenen Übertragungsgerätes benötigt einen ISDN-Anschluss. Kein NGN, da das Leistungsmerkmal Daten 64k benötigt wird.
Zur Konfiguration benötigst du dass entsprechende Programm, was Telenot nur an Errichter abgibt, bei IP-Verbindungen den AES-Schlüssel und definitiv den/die Errichtercode(s).
09-05-2019, 10:38
du bräuchtest im Prinzip den config file vom übertragunsgerät und die Software vom Errichter inkl.code, oder du versuchst die Software auf anderen Wege zu bekommen und schließt dich mal mit dem usb Kabel auf das wählgerät und versuchst die Daten zu empfangen.
SG MP
20-07-2019, 19:43
Prinzipiell brauchst du beide Konfigurationen. Die der Zentrale und die des Übertragungsgerätes.
Der Weg über den Router muss ebenfalls freigegeben sein incl. des Portes muss die Anlage aus dem Internet erreichbar sein.
Wenn Fernwartung im ÜG freigegeben ist, kannst du dich mit der CompassX Software auf die Anlage verbinden und diese aus der Ferne konfigurieren.
Einen anderen Weg gibt es nicht. Sollte in der Programmierung ein Errichterpasswort hinterlegt sein, benötigst du das auch noch.
peteralarm
20-07-2019, 21:28
Man benötigt für den Einstieg nicht die vollständigen Konfigurationsdateien. Man benötigt nur Teile der Konfiguration und kann dann den Rest aus der Anlage laden.
Dieses kann man immer wieder machen, also der Erhalt der Konfigurationsdateien ist, solange man die notwendigen Daten hat, nicht notwendig, aber erstrebenswert.
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 1.300 15-05-2026 14:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 3.749 16-03-2026 22:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.297 26-11-2025 18:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.919 15-08-2025 15:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.169 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.260 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.576 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 3.938 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.568 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 4.573 24-11-2024 12:00
