Terxon S Zone C aktivieren - wie?
03-05-2019, 09:17
ich brauche mal wieder Eure kompetente Hilfe... Im Handbuch finde ich nichts über die Aktivierung der Zone C? Wie mache ich das? Danke für Hilfe |
03-05-2019, 21:04
RE: Terxon S Zone C aktivieren - wie?
Benutzer Code + C Taste.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
04-05-2019, 07:16
Moin, das ist mir klar. Dann steht da "unbenutzt"
Muss ich nicht irgendwo in einem Menüpunkt einschalten, damit die Zone aktiv wird? Oder muss nur ein gewählter Menüpunkt von den Punkten 70-75 geändert werden, damit die Zone aktiv wird? Gruß |
04-05-2019, 16:36
Sind überhaupt irgend welche Zonen dem Teilbereich C zugeordnet?
Zumindest eine der 8 Zonen(001-008) muss Teilbereich C zugeordnet sein. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
05-05-2019, 06:58
nein bisher nicht, nur den Bereichen A und B. Ich denke, den Punkt 070 auf 1 setzen wird das Erste sein. dann die Punkte 72-75 anpassen, ist klar. Und dann? Wie sage ich ihm, dass ich unter C die Zonen 4,5,6, zuteilen möchte? Wie mache ich das? Danke für Hilfe |
05-05-2019, 09:38
Per Bedienteil im Errichtermodus oder per Software mit dem Laptop.
Im Errichtermodus x005 eingeben und sich dann mal durchhangeln. A und B hast Du selbst nicht eingerichtet oder?, sonst würdest Du nicht fragen. LG megagagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
05-05-2019, 09:42
(05-05-2019 06:58)trybear schrieb: Wie sage ich ihm, dass ich unter C die Zonen 4,5,6, zuteilen möchte? Wie mache ich das? Einfach während den Zoneneinstellungen(zB mit 004) nach Eingabe des Zonennamens die Taste C drücken, sodass C am Display erscheint. Ist auch in der SX Installationsanleitung bei der Beispielnstallation beschrieben. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
06-05-2019, 06:19
(05-05-2019 09:38)megagramm schrieb: Per Bedienteil im Errichtermodus oder per Software mit dem Laptop. Zitat:Ist auch in der SX Installationsanleitung bei der Beispielnstallation beschrieben. ? Ihr hattest schon in der Überschrift gelesen, dass es um eine Terxon S geht? |
06-05-2019, 08:16
(06-05-2019 06:19)trybear schrieb: Ihr hattest schon in der Überschrift gelesen, dass es um eine Terxon S geht?Der Mechanismus ist bei Terxon S und SX der gleiche und in der Terxon S Installationsanleitung ist das ebenfalls in der Beispielinstallation beschrieben. https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...E_VER3.pdf Siehe Seite 28 links unten: "Mit den Tasten A, B, C, D können Sie die Zugehörigkeit des Melders zu den einzelnen Bereichen verändern." mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
