  • 138 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Planung einer Videoanlage Teil 2
22-08-2009, 07:54
Auswahl einer Überwachungskamera
Um die richtige Kamera für einen Einsatz zu bestimmen, müssen nachfolgende Anforderungen berücksichtigt werden. Diese Regeln gelten für analoge sowie für Netzwerk-Kameras.
1. Anwendungsbereich
Wird die Kamera im Innen- oder Außenbereich montiert? Im Innenbereich dürfen alle Kameras verwendet werden (auch die, die als „Außenkameras“ bezeichnet werden). Im Außenbereich sollten
entweder vorgegebene Außenkameras verwendet werden oder Wechselobjektiv- bzw. Zoomkameras, die in ein Schutzgehäuse eingebaut werden. Die Kameras haben einen Betriebstemperatur bereich zwischen -10° und +50° C.
2. Anbringung
Was für eine Bauform soll die Kamera haben? Folgende Fragen müssen gestellt werden:
• Soll die Kamera eher unauffällig oder versteckt angebracht werden? Soll sie eine größere Bauform haben und daher abschreckend wirken?
• Soll die Kamera an der Decke oder an der Wand montiert werden?
• Gibt es besondere Anforderungen zum Schutz vor Vandalismus?
3. Überwachungsbereich: Objektivwahl
Eine der wichtigsten Auswahlkriterien ist die Brennweite des Objektives im Verhältnis zur Platzierung der Kamera.
Hierbei wird der Er fassungswinkel und daher der Bildaus schnitt am Überwachungsbildschirm bestimmt.
Der Anwendungszweck der Überwachung muss überlegt werden. Soll ein möglichst weiter Bereich mit einer Kamera überwacht werden oder ein kleiner Bereich im Detail?
Dies kann durch die Entfernung zwischen Kamera und Objekt oder durch den Erfassungswinkel des Kameraobjektives geregelt werden.
Die Objektivwahl ist immer ein Kompromiss zwischen Blickwinkel und Detailauflösung.
Ein Weitwinkelobjektiv hat einen größeren Erfassungsbereich, es sind jedoch weniger Bilddetails erkennbar.
Ein Teleobjektiv zeigt mehr Details, hat dafür aber einen kleineren Erfassungsbereich.
Vario-Objektive haben eine manuell einstellbare Brennweite und Focus.
Hierdurch kann der Erfassungswinkel vor Ort am Objekt bei der Installation ausgewählt werden. Kameras mit Motor zoom-Objektiv lassen den Erfassungswinkel vom Anwender steuern.
Die Kameras sind mit verschiedenen Objektivfassungen lieferbar:
• Fix-Objektive sind im Werk eingestellt und nicht auswechselbar.
• Micro-Objektive sind im Werk focusiert und sind austauschbar.
• C-Mount Objektive sind austauschbar und fokusierbar. C-Mount Objektive können auch auf einem CSGewinde mittels eines C-Mount-
Adapterring montiert werden (dieser wird bei CS-Mount-Kameras mitgeliefert).
• CS-Mount-Objektive sind austauschbar können aber ausschließlich
auf Kameras mit CS-Gewinde montiert werden. Die CS-Mount
Objektive sind auch mit spannungsgesteuerter (DC) Blende erhältlich.
Die gesteuerte Objektivblende ist bei wechselnden Lichtverhältnissen,
Deckenmontage: z.B. im Außen bereich, zu empfehlen.
4. Steuerung
Um eine größere Fläche auch detailliert überwachen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Viele Kameras einsetzen
Vorteil: Bilder aller Kameras können gleichzeitig aufgenommen werden
Nachteil: Aufwendige Installation
• Steuerbare Kamera(s) einsetzen
Vorteil: Mit einer Schwenk/Neige/
Zoom (PTZ) Kamera kann ein Wachmann von einem Steuerpult geziehlt Geschehnisse detailliert verfolgen
Nachteil: Wachpersonal wird benötigt
• Steuerbare Kamera mit Pre-Set
Position einsetzen
Vorteil: Wachpersonal nicht erforderlich
Nachteil: Zu einem bestimmen Zeitpunkt ist die Kamera in einer bestimmten Position.
Andere Bereiche bleiben unbewacht. Die Steuerung erfolt über ein 2-adriges BUS Kabel von einem Steuerpult oder DVR aus. Bei Netzwerkkameras erfolgt die Steuerung vom PC aus über das vorhandene Netzwerkkabel.
5. Auflösung
Wie detailiert ein Bild auf dem Bildschirm erscheint, ist ein Faktor der Auflösung (aus wievielen Bildpunkten [Pixeln] bzw. TV-Linien das Bild besteht).
Die Kamerasensoren haben unterschiedliche Auflösungen. Bei Farbkameras beträgt die Stan dard auflösung ca. 330, die
Hochauflösung 460 bis 540 TV-Linien.
Bei schwarz/weiß Kameras sind mehr Details zu erkennen: die Standardauflösung liegt bei 380, die Hochauflösung bei 570 bis 600 TV-Linien.
Diese Angaben gelten für analoge Kameras, die Auflösung ist hier durch das PAL-System begrenzt. Bei Netzwerkkameras mit digitalem Sensor und Auswertetechnik ist eine höhere Auflösung im Megapixelbereich möglich.
Zu beachten ist die nachträgliche Bearbeitung des Videosignals: der digitale Prozessor eines DVR’s kann auch zur Verringerung der Auf lösung führen.
6. Lichtverhältisse
Kamerasensoren reagieren auf den Licht einfall durch das Objektiv. Das zu überwachende Objekt muss entsprechend beleuchtet werden.
Genau wie das menschliche Auge kann der Kamerasensor bei 100 % Dunkelheit nichts erkennen.
Bei Tageslicht oder bei guter Ausleuchtung durch Halogenstrahler liefern alle Kameras ein gutes Bild. Wie das Bild bei schlechten Lichtverhältnissen aussieht, ist abhängig von der Lichtempfindlich -
keit des Sensors. Diese wird in Lux bei den Technischen Daten angegeben.
Ist die Luxzahl niedrig, so liefert die Kamera ein besseres Bild bei schlechten Lichtverhältnissen.
Generell sind schwarz/weiß Sensoren lichtempfindlicher als Farbsensoren.
Dafür verzichtet man jedoch auf die Farbinformation die zur Identifikation hilfreich sein kann.
Die Empfindlichkeit eines Kamerasensors unterscheidet sich vom menschlichen Auge in soweit, als Licht im Infrarot-Wellenlängebereich erfasst wird. Strahlt man also den Überwachungsbereich mit Infrarotlicht an, wird das reflektierende Licht erfasst, allerdings
nur in Monofarben (schwarz/weiß, Graustufen). Das Infrarotlicht
wird nachts automatisch über einen Dämmerungsschalter aktiviert.
Einige Kameras haben integrierte Infrarot LED’s zur Ausleuchtung. Diese bieten eine sehr komfortable Lösung der Tag und
Nacht-Überwachung. Die Weite der Ausleuchtung ist von der Anzahl der LED’s und deren Wellenlänge abhängig
Um die Farbechtheit zu gewährleisten,
wird bei Farbkameras ein Infrarotfilter
zwischen Objektiv und Sensor eingebaut.
Eine Standard Farbkamera ist daher
nicht für den Einsatz mit Infrarot -
aus leuchtung geeignet.
Infrarotempfindlich sind:
• schwarz/weiß Kameras
• Farbkameras mit digitaler Umschaltung auf schwarz/weiß. Diese weisen allerdings kleine Kompromisse bei der Farbechtheit aus.
• Farbkameras mit Tag/Nacht-Umschaltung auf schwarz/weiß-Betrieb mit mechanischem Austausch der Infrarotfilter
• Kameras mit einem Farbsensor für Tag und einem schwarz/weiß-Sensor für Nacht. Die Sensoren werden automatisch
gewechselt.
Quelle INDEXA
Wissen vermehrt sich durch Teilung
  Neue Videoanlage für Tankstelle Muelle007 3 4.386 15-01-2024 18:02
  Videoanlage für Industrieanlage Sarah222 9 7.599 08-04-2022 10:50
  Hilfe bei der Planung einer Videoüberwachung für ein EFH Benni-Neuling 4 5.821 20-03-2022 16:49
  Teil 2 suche 2 Cameras zwecks PKW Überwachung evertech 1 2.840 15-09-2021 20:51
  Videoanlage zusammenstellen Mischaaa 0 3.586 22-11-2018 06:11
Letzter Beitrag: Mischaaa
  Mein Statement & Erfahrungen mit HikVison IP Videoanlage Varyscan 1 4.857 01-07-2018 14:47
Letzter Beitrag: MarkThree
  Probleme bei kleiner Videoanlage chris7979 2 4.145 02-11-2017 18:06
Letzter Beitrag: xdanielx
  unabhängige Videoanlage mshhb 13 16.138 01-04-2015 11:42
Letzter Beitrag: evertech
  Planung einer Einfahrt- und Hofüberwachung freshman 1 4.361 16-11-2014 18:21
Letzter Beitrag: freshman
  Videoanlage piept zwischendurch mbmobile 5 12.681 13-10-2012 07:48
Letzter Beitrag: IP-freak
