Probleme bei kleiner Videoanlage
27-09-2017, 11:07
ich habe eine Frage an die Fachleute unter euch. Ich möchte eine kleine Videoanlage mit einem NVR installieren und habe meine älteren IP Cams gegen 2 MP getauscht. Die neuen Kameras haben auch eine akzeptable Auflösung und bieten in ihrer Oberfläche auch Motion Detection. Bei jedem Bewegungsalarm lasse ich aktuell 3 Bilder auf einen FTP-Server laden. Soweit so gut. Ich wollte jetzt aber zusätzlich einen NVR nutzen, dieses Gerät reagiert aber nicht auf die Bewegungserkennung der Kamera und ich könnte nur 24/7 aufnehmen.
Erste Forschungen ergaben, dass die neuen Kameras ONVIF 2.04 habe, also ein ziemlich alte Version, hatte ich beim Kauf nicht beachtet. Aber auch eine ONVIF 2.2 mit weniger Auslösung löst beim NVR nicht den Motion Detection aus.
Ich würde gerne wissen, ob für MD und NVR eine ONVIF 2.04 ausreicht oder ob ich da eine Kamera ONVIF 2.2 oder höhe brauche.
Zweitens würden ich gerne wissen ob der Owsoo NVR 8ch überhaupt damit funktioniert.
Klar, ich habe alles günstige „Chinaware“ und kann nicht erwarten das es sofort zufriedenstellend läuft, freue mich aber wenn ich etwas basteln kann. Das die Anforderungen an ein vernünftiges Überwachungssystem auch nicht gegeben sind, ist mir ebenfalls klar. Halt irgendwas zwischen Spielerei und Sicher ;-)
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Chris
P.S. Weiß eventuell jemand wie man das Protokoll der Kamera über den ONVIF Device Manager ausliest?
Konfiguration: FU 8000 mit FU8110, Drahtgebundene SG 1800, FOS 550e, Drahtzone.
02-11-2017, 15:17
RE: Probleme bei kleiner Videoanlage
Verstehe ich dich richtig das Kameras und NVR nicht vom selben Hersteller sind?
Zum Thema Onvif: Onvif ist nur der Versuch ein Standard-Protokoll für IP-Kameras zu schaffen um die Grundfunktionen zu standardisieren. Was der Hersteller schlussendlich einbindet bleibt ihm überlassen.
Lt. Google benötigst du Onvif 2.2 Profile S
Allerdings muss der NVR diesen Onvif Standard auch erfüllen.
02-11-2017, 18:06
Auf ONVIF würde ichmich nicht verlassen, da werden in der Regel nur rudimentäre Grundfunktionen realisierbar sein (und das evtl. auch nur bis zum nächsten FW Update irgendeiner Komponente).
Wie schnell ist nichts gemacht!
  Neue Videoanlage für Tankstelle Muelle007 3 4.115 15-01-2024 18:02
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 sicherheitstechnik-siegen 3 2.430 08-09-2023 21:49
  Videoanlage für Industrieanlage Sarah222 9 7.152 08-04-2022 10:50
  Videoanlage zusammenstellen Mischaaa 0 3.458 22-11-2018 06:11
Letzter Beitrag: Mischaaa
  Mein Statement & Erfahrungen mit HikVison IP Videoanlage Varyscan 1 4.672 01-07-2018 14:47
Letzter Beitrag: MarkThree
  Kleiner "Kurzzeitrekorder" für Hikvision machbar? EinMarc 2 3.833 14-07-2017 11:10
Letzter Beitrag: EinMarc
  Hilfe bei kleiner Heimüberwachung betelgeuze 0 2.647 22-10-2015 12:33
Letzter Beitrag: betelgeuze
  Kaufberatung Videoüberwachung kleiner Laden Senior_Cartmenez 4 6.616 18-09-2015 15:21
Letzter Beitrag: IP-freak
  unabhängige Videoanlage mshhb 13 15.562 01-04-2015 11:42
Letzter Beitrag: evertech
  IP S/W Kamera mit f=2 (oder kleiner) und CCD Sensor gesucht hanni 3 5.396 04-08-2014 15:59
Letzter Beitrag: hanni
