Lupussec App: Adresse nicht erreichbar
16-04-2019, 17:21
ich musste das Update 0.0.3.0 bei einem Kunden mit einer XT2 machen, da sein Iphone die neueste App geladen hatte, nun ist er im Urlaub und kann sich nicht über die App verbinden, via Webbrowser funktioniertes jedoch, auch vom Handy. Ich habe es eben bei mir auf IOS nachgestellt und erhalte die gleiche Meldung. Habe schon http und https versucht. Gebe ich da was falsch ein, ist ja eigentlich nicht so viel, was man falsch machen kann. In der alten Version mit der alten App hat es mit den gleichen Einstellungen funktioniert. Hat jemand eine Idee? Danke, Alex |
16-04-2019, 18:23
RE: Lupussec App: Adresse nicht erreichbar
nutze immer noch die alte Firmware und dann auch noch Android. Idee: Vielleicht muss die App bei der ersten Verbindung im gleichen Netz wie die XT sein? Gruß |
21-05-2019, 06:54
ich hatte eine funktionierende Verbindung zur App. Nun habe ich den Port gewechselt und musste die Adresse neu eingeben, seitdem kommt immer die Meldung "Verbindung Fehlgeschlagen" Im Internen Netzwerk funktioniert es, sobald ich es von extern versuche, klappt es nicht mehr. Kann es sein, dass die Fritzbox beim letzten Update etwas geändert hat, dass es die Verbindung nicht mehr herstellt? Was funktioniert ist die Verbindung via VPN zur Fritzbox und dann intern zugreifen, die App wäre aber viel bequemer.... System Fritzbox 7.10, Lupusec App 3.0.4. Hat jemand ein gleiches Problem? Danke und Gruss Nico Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder |
21-05-2019, 08:22
(21-05-2019 06:54)nfloyd schrieb: Was funktioniert ist die Verbindung via VPN zur Fritzbox und dann intern zugreifen, die App wäre aber viel bequemer.... Wenn die App intern funktioniert, dann sollte die App auch über VPN den Zugriff zur XT2 bekommen. Hast du mal statt der IP-Adresse den Namen eingetragen, so etwa EMA.fritz.box ? |
21-05-2019, 14:22
(21-05-2019 08:22)Torte schrieb: [quote='nfloyd' pid='96308' dateline='1558418047'] Ich habe nun weiter experimentiert. Wenn ich in der Fritzbox den Port 80 eintrage, siehe Anhang funktioniert der Zugriff von aussen problemlos, sobald ich dort den Port ändere (und natürlich auch in der Lupusec App...) ist keine Verbindung mehr möglich? Muss ich die Portweiterleitung sonst noch irgendwo eintragen? Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder |
21-05-2019, 15:27
Warum willst du Ports freigeben, wenn du VPN eingerichtet hast? Die Portfreigaben werden bei VPN nicht benötigt.
Es ist keine gute Idee einen Zugriff zur Alarmanlage direkt aus dem Internet zu haben, siehe https://www.heise.de/security/meldung/Fi...64230.html |
LupusSec XT2 Plus mit Reolink Kamera nutzen? | dergweng | 4 | 4.453 |
01-07-2021 07:14 Letzter Beitrag: Schokoloade |
Bugmeldung: Webinterface nicht erreichbar bei Kopplung mit Alexa | Lupusecer | 7 | 5.796 |
10-12-2018 16:33 Letzter Beitrag: seagull |
Statische IP-Adresse festlegen. Wie? | schitho | 3 | 4.364 |
25-11-2018 16:48 Letzter Beitrag: schitho |
XT2+ nach FW Update nicht mehr erreichbar | Sinesh | 3 | 3.601 |
26-04-2017 12:02 Letzter Beitrag: Sinesh |
Hinweis smstrade: Nicht-statische IP-Adresse erfordert umgehende Account-Freischaltun | hanneshessen | 0 | 1.969 |
03-04-2016 06:42 Letzter Beitrag: hanneshessen |
XT2 IP Adresse | Pfettendach | 23 | 18.182 |
24-01-2016 18:12 Letzter Beitrag: Pfettendach |
Adresse nicht erreichbar | Mic500 | 18 | 22.463 |
21-09-2015 13:09 Letzter Beitrag: Mic500 |
