Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil.
06-04-2019, 14:37
Ich habe nun mal zum Testen zwei Fensterkontakte V2 installiert. Bei beiden hatte ich folgendes Problem: Wenn man die Plastikunterlage anschraubt mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben liegt diese oft NICHT plan auf der Fläche auf sondern steht am längeren Ende sehr leicht von der Fläche weg. Wenn man dann den Oberteil installiert ist der Sabotagekontakt oft nicht betätigt. Man kann durch leichtes Drücken auf das Gehäuse, den Sabotagekontakt auslösen -- das ganze ist offenbar sehr wackelig. Meine einstweilige Lösung war in das Loch wo der Sabotagekontakt reinkommt, etwas Isolierband zu kleben. Das ist natürlich keine Lösung.
Was mache ich falsch?
Danke // Tom
07-04-2019, 11:39
RE: Fensterkontakt V2 - Sabotagekontakt nicht stabil.
Du machst nichts falsch. Das ganze ist eine Fehlkonstruktion. Ich habe ein loch weiter nach hinten versetzt, dann liegt alles plan auf
Lupus XT2 plus
07-04-2019, 17:16
Danke Dir ... so werde ich es bei den nächsten Kontakten auch versuchen.
25-01-2022, 17:09
welches Loch weiter nach hinten versetzt meint ihr genau? Vorgestanzt ist ja etwas weiter unterhalb von der Einraste, so wie das Loch ganz unten. Darüber sind dann noch so drei kleine angedeutete Punkte in Dreieck angeordnet kurz vor der Batterie Unterbrechung. Davon den mittleren nehmt ihr?
VG Jens
25-01-2022, 21:16
Schau mal hier
Abgesehen davon, den Bohrpunkt zu versetzen, funktioniert das auch so wie es ist. Es bedarf allerdings viel Erfahrung.
26-01-2022, 07:46
Danke. An den Beitrag mit der Zeichnung erinnere ich mich jetzt auch wieder.
Also kann man durchaus auch die vorgesehenen Löcher nehmen, ohne dass der Sabotagekontakt nicht korrekt gedrückt wird, ohne dass man etwas unterlegt oder so?
26-01-2022, 10:58
Ja, dass funktioniert in fast allen Fällen. Lediglich bei Holzfenstern, am besten noch mehrfach lackiert, wird es kritisch. Ich nehme dann trotzdem die vorhandenen Befestigungspunkte und nun Achtung, es folgt nun der ultimative Tipp: nimm etwas Papier, steck es in den Mund bis das es genügend befeuchtet ist und drück dieses in die runde Aussparung. Diese Variante hält bei Meldern, die ich schon vor 3 Jahren so präpariert habe.
20-02-2022, 13:46
(26-01-2022 10:58)ssb-security schrieb:  Achtung, es folgt nun der ultimative Tipp: nimm etwas Papier, steck es in den Mund bis das es genügend befeuchtet ist und drück dieses in die runde Aussparung. Diese Variante hält bei Meldern, die ich schon vor 3 Jahren so präpariert habe.
Habe etwas ähnliches schon mal gebastelt, indem ich mit einem Locher Plastik aus einer (alten!) Kreditkarte o.ä. gestanzt habe.
22-02-2022, 17:12
Wenn man den V2 mit einmal dem markierten Loch und einmal das Pendant ganz unten bohrt und nicht in der zweiten Markierung (analog des weiter oben gezeichneten Beispiels), dann wird der Kontakt oben und unten jeweils fast am Ende der Platte befestigt. Dadurch kann er sich nicht an einem Ende hochwölben, was bei dem weiter Innen liegenden Bohrloch passiert war.
22-02-2022, 20:20
Ja, die Lösung ist bekannt. Unabhängig davon allerdings eine ganz schwache Leistung, 1. sowas zu planen und 2. dann keine Änderung vorzunehmen, obwohl das tausendfach reklamiert wurde. Die Unbeweglichkeit bei diesem Hersteller (nicht Lupus) ist mir ein Rätsel.
22-02-2022, 21:47
Zitat:Die Unbeweglichkeit bei diesem Hersteller (nicht Lupus) ist mir ein Rätsel.
Da fragt man sich schon, was man davon halten soll, wenn Vertriebsfirmen wie Lupus nicht auf eine eigene Produktion zurückgreifen aber dann nicht ausreichend Einfluss auf den Hersteller haben, um so etwas zu verändern... Es spricht ja absolut nichts dagegen, dass man Produkte von anderen Firmen fertigen lässt, trifft ja für diverse Komponenten auch bei Herstellern mit eigener Produktion auf, aber wenn ich nicht den Einfluss habe um Probleme an Produkten meines Kernsortiments zu beheben und gleichzeitig aus diversen Gründen keinen Wechsel des Produzenten in Betracht ziehe / ziehen kann (keine vollständige Eigenentwicklung mit der man den Produzenten wechseln könnte), dann ist das auch eine ganz schwache Leistung von Lupus.
- Hier privat unterwegs. -
23-02-2022, 09:22
Ich weiß nicht, ob das schon angemerkt wurde:
Die Bohrungen sind aber im Laufe der Zeit geändert.
Habe später welche nachgekauft, wo die Bohrungen nicht mehr an der gleichen Stelle sind wie die älteren.
Ob das Problem damit kleiner ist, kann ich nicht sagen.
  Fensterkontakt mit Magnet stören? shortyHonk 9 6.970 21-06-2019 13:20
  Fensterkontakt - Bodenplatte nachkaufen. tomleitner 2 3.236 29-04-2019 08:41
Letzter Beitrag: Blacky
  Womit Fensterkontakt aufbocken? tomleitner 10 6.881 14-04-2019 08:19
Letzter Beitrag: seagull
  Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 olfiHH 10 8.088 05-01-2019 11:01
Letzter Beitrag: wachwolf
  Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? Medicusi 7 6.165 10-04-2018 22:29
Letzter Beitrag: smith007
  Fenster/Türsensoren - Sabotagekontakt offen?! esingen 5 5.187 09-05-2016 15:11
Letzter Beitrag: esingen
  Befestigung Fensterkontakt controllero 1 4.955 18-07-2014 13:51
Letzter Beitrag: haufen83
  Montage Fensterkontakt Vegetarier 3 8.974 29-04-2014 17:32
Letzter Beitrag: Vegetarier
  Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster halsband 11 17.925 03-02-2014 21:11
Letzter Beitrag: halsband
