Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
31-03-2019, 12:21
RE: Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
(28-03-2019 19:28)smith007 schrieb: Hi Martin, Moin Christian, so das Baby läuft wieder!! Als Rückmeldung kann ich folgendes zur Vorgehensweise sagen... Man kann alle Parameter wie Einstellungen der Zentrale, GSM, Texte, Komponenten etc. aus der Datenbank zurück sichern... Aber wir es aussieht ist aus Sicherheitsgründen die Rücksicherung der Codes und RFIDs nicht vorgesehen...in der Datenbank habe ich auch nur Punkte bei den Transpondern gesehen...bei Codes war nichts zu sehen... Kurzum ich habe die RFIDs und die Codes über das Bedienteil eingelernt. Und dann waren sie auch unter dem Reiter "Zentrale" richtig eingetragen...zwar nicht in Klartext aber als " Punkte" Die Anlage lässt sich nun wieder per Code oder Chip bedienen. Um die Anlage mit dem Handy bedienbar zu machen musste ich den Haken bei "Telefonaktion" im GSM Menü entfernen. Nun fragt die Anlage bei Anruf wieder nach einem Code und lässt sich dann auch mit 1 oder 2 scharf/unscharf schalten. Also vielen herzlichen Dank für all die Lösungsansätze und Hilfestellungen. Viele Grüße und einen schönen Sonntag. Martin |
01-04-2019, 14:05
Hallo Martin,
das freut mich das wieder alles rennt. Was mich hierbei noch interessiert ist, wie bist du bei dem Import nun vorgegangen? Hast es so gemacht wie ich vorgeschlagen hatte, in dem du auf den Datenbankreiter gegangen bist und dann speichern gedrückt hast? Was mich ein wenig verwundert ist die Rücksicherung der Codes das das nicht ging. Das da Punkte drinstehen ist ok und dient der Sicherheit. Die sind aber im Klartext gespeichert und man kann es mit etwas Geschick auch auslesen. ;-) Wie gesagt macht mich das ein wenig stutzig. Alles geht nur das nicht. Wie du schon sagtest ist das bei 50 Usern dann etwas viel Maloche. Du hattest aber ein back genommen das noch unangetastet war oder? Nicht das du beim ersten Versuch da was überspielt hattest und es deshalb nicht ging. Naja wie auch immer wenn der Rest funktioniert hat ist das schon mal mehr als die halbe Miete. Gruß Christian PS: Mit Sequenz kannst du direkt Eingaben übermitteln wie an dem Bedeinfeld. also sowas wie *08080 Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-04-2019, 18:58
Hallo Christian,
ich habe alle Daten so wie von dir vorgeschlagen per Datenbank... alles Speichern...zur Anlage geschossen...das war eine gesicherte Datei ohne diese geändert zu haben... Ich kenne so ein ähnliches Problem bei den alten Anlagen von GE Aritech dort könnte man die Codes auch nicht zurück sichern ...warum auch immer das so ist... Vielleicht hast du ja Mal die Gelegenheit das mit einer kleinen Anlage zu testen...wenn man einen Reset macht sollten die Codes und RFIDs futsch sein .. Also das mit der Sequenz ist also quasi eine Art Konsole um Befehle auszuführen.... interessant Also halt die Ohren steif und bis bald mal. Viele Grüße Martin |
02-04-2019, 18:42
Hi Martin,
danke das du meine Annahme bestätigt hast. (01-04-2019 18:58)blackmad schrieb: Also das mit der Sequenz ist also quasi eine Art Konsole um Befehle auszuführen.... interessant Ja genauso ist es. Du hast ja auch ein virtuelles Bedienteil. Einige Sachen gehen aber über diese "Kommandozeile" halt schneller und man sieht was man eingegeben hat. Bis zum nächsten Mal ;-) Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
COMM ERROR | Franz1996 | 3 | 607 |
24-05-2023 19:30 Letzter Beitrag: megagramm |
Fehler Comm Error, Hardware Defekt? | Ralli 8000 | 7 | 2.768 |
29-05-2022 10:11 Letzter Beitrag: RP2019 |
JA-82Y COMM ERROR | Timm_G | 21 | 16.308 |
18-01-2018 19:43 Letzter Beitrag: wipf018 |
Problem, Indexa 8200 | flobey311 | 12 | 9.732 |
20-03-2015 12:27 Letzter Beitrag: flobey311 |
COMM Error Bedienteil | OS81 | 0 | 2.493 |
09-03-2015 07:25 Letzter Beitrag: OS81 |
Comm Error | Holzwurm9999 | 11 | 11.337 |
18-01-2014 10:07 Letzter Beitrag: Holzwurm9999 |
"Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F | XKeeperX | 13 | 15.027 |
20-08-2013 15:12 Letzter Beitrag: timbaum |
Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung | babylon05 | 0 | 2.720 |
14-04-2013 20:19 Letzter Beitrag: babylon05 |
"Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale | juliuscasear | 5 | 7.931 |
08-05-2012 09:37 Letzter Beitrag: timbaum |
