  • 41 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Magnet Kontakt anschliessen
25-12-2012, 11:30
erstmal Frohe Wihnachten Smile
ich stehe vor folgendem problem wo ich mir nicht sicher bin .
in der montage anleitung der Oasis 80 steht das man bei draht öffnungsmelder einen 1kOhm wiederstand parallel anschliessen soll
oder brauch ich das nicht wenn ich nur einen einzelnen öffnungsmelder anschliesse
ich hatte mir diese kontakte von Abus bestellt.
MK 1010W
Öffnungsmelder / Reedkontaktschalter
VdS-B zertifiziert
Schaltstrom: max. 100mA
H: 11 mm, B: 12 mm, T: 48 mm (Aufbau)
Ø: 8 mm, L: 20mm (Einbau)
Farbe: weiß
Durch die einfache Montage und flexible Befestigungsart sind diese Reed-Magnetkontakte für jeden Anwendungsbereich geeignet. Die Reedkontakte sind als Einbau- oder Aufbauvariante verwendbar und werden komplett mit 4m Anschlusskabel LIYY 4x 0,14 mm² sowie Aufbaugehäuse, Unterlegplatten und Schrauben geliefert.
würde mich über eure hilfe freuen
lg Andy
26-12-2012, 00:35
RE: Magnet Kontakt anschliessen
Hallo Andy,
(25-12-2012 11:30)AndyF schrieb:  erstmal Frohe Wihnachten Smile
das gleich ersteinmal für dich.
Zitat:ich stehe vor folgendem problem wo ich mir nicht sicher bin .
Doch das musst du und richtig genommen sind es zwei Widerstände die du montieren musst. Jeweils einer kommt über den Meldekontakt.
Du kannst max 5 Melder in Reihe schalten. Diesen Widerstand schließt du an der Verteilerdose in der Nähe des Fensters an.
Ich weißes klingt jetzt "doof", Angel aber schau in die Anleitung da ist es genau gezeigt.
http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=146
Der zweite Widerstand bildet den Abschluss der Schleife und gehört in die letzte Verteilerdose.
Benutzt du die Sabotageschleife, und das solltest du tun, dann bildet dieser den Tamperkontakt (englischer Ausdruck für Sabotage)
Setzt du die Widerstände nicht ein, bekommst du immer einen Sabotagealarm, wenn ein Kontakt geöffnet wird.
Welchen Kontakt du verwendest spielt dabei keine Rolle, solange es kein elektronischer Kontakt ist.
26-12-2012, 08:47
ok, hab ich mir fast gedacht das es nicht ohne geht.
für mich sieht der anschluss der wiederstände nur komplizierter aus da die melder von abus schon ein kabel drann haben Blush aber wenn man ein bischen drüber nachdenkt ist es garnicht so kompliziert.
danke für deine erklärung .
lg Andy
26-12-2012, 13:20
Gern gesehen.
20-01-2014, 23:19
(26-12-2012 00:35)timbaum schrieb:  Ich weißes klingt jetzt "doof", Angel aber schau in die Anleitung da ist es genau gezeigt.
Der Thread ist zwar schon veraltet, aber ich muss dazu noch etwas loswerden:
Man muss aber schon zugeben, dass Jablatron dieses Schaltbild überhaupt nicht gelungen ist. Ich habe es mir 100x angesehen und jedes Mal taten sich neue Fragen zu dieser Schaltung und der Beschriftung auf. Ich glaube/hoffe es mittlerweile verstanden zu haben. Halleluja!! Angel
Wichtig ist auch noch dieser Hinweis um es zu verstehen:
Alle Drahteingänge haben gleiches Verhalten: zweifacher ausgleichender Eingang unterscheidend die Zustände Ruhe, Aktivierung (des Alarms) und Sabotage.
Ruhe Verbindung mit COM über Widerstand 1kΩ (Abschluss Widerstand)
Aktivierung (des Alarms) Verbindung mit COM über Widerstand 2kΩ bis 6kΩ
Sabotage Verbindung mit COM über Widerstand kleiner als 700Ω (Kurzschluss) oder Verbindung mit COM grösser als 6kΩ (Abbruch der Schleife)
Gesendet von meinem Taschenrechner
  Drahtgebundener Kontakt an Zentrale + Batteriestatus Außensirene Mr.Formula 1 2.688 20-02-2017 21:32
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 3.539 05-04-2016 12:52
Letzter Beitrag: noebby
  JA-83M abstand zum Magnet? charly78 5 5.982 02-01-2016 23:51
Letzter Beitrag: charly78
  Magnet von JA-83M Christian1973 4 5.484 18-01-2015 10:11
Letzter Beitrag: Christian1973
Toungue Jablotron Öffnungssensor - Ausgleichsplatte für Magnet? paraglider 1 3.416 19-03-2014 23:13
  Magnet Öffner JA-81 MB b.z.w. Indexa 8001 M lerntux 5 8.367 19-04-2013 16:01
Letzter Beitrag: lerntux
  8003M Magnet Höhe erweitern Jürgen Österreich 2 4.592 24-01-2013 23:30
Letzter Beitrag: Jürgen Österreich
  Öffnungsmelder/Magnet auf Flügel oder festen Rahmen? Manfredula 3 5.709 02-01-2013 10:05
Letzter Beitrag: Manfredula
  Wassersensor LD-12 anschliessen wtor 5 7.976 29-07-2012 21:42
