Abus secvest 2Way Errichtermodus
14-03-2019, 18:04
ich habe seit ein paar Jahren eine Abus Secvest 2Way FU 8000 Alarmanlage. Versuche gerade vergeblich in den Errichtermodus zu gelangen um die für einen Alarm hinterlegten Telefonnummern zu kontrollieren. Ich komme nur ins Benutzermenü aber nicht weiter. Wer kann mir helfen? Vielen Dank!!! |
14-03-2019, 19:26
RE: Abus secvest 2Way Errichtermodus
Der werkseitige Code ist 7890.
Wenn der nicht funktioniert, musst Du den jenigen fragen, der die Anlage eingerichtet hat. |
14-03-2019, 20:33
liegen Störungen vor, so kommt man nicht sofort in den Errichtermodus.
Erstmal im Adminmodus den Fehler ansehen und dann kommt man in den Errichtermodus. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
16-03-2019, 11:42
Ok, vielen Dank.
Werde mich weiterhin auf die Suche nach dem Fehler im Adminmodus machen. Bisher habe ich noch nichts gefunden. Wenn es so bleibt würde ich mich nochmal melden. |
16-03-2019, 20:43
Fehler liegen vor, wenn das Warndreieck angeziegt wird. Da muss man nicht suchen.
17-03-2019, 15:56
Das Warndreieck wird aber nicht angezeigt.
Im Display steht nur "Menü". |
17-03-2019, 16:01
Ich versuche es nochmal ....
Der werkseitige Code ist 7890. Wenn der nicht funktioniert, musst Du den jenigen fragen, der die Anlage eingerichtet hat. Wer hat die Anlage damals eingerichtet? |
17-03-2019, 18:25
Ich habe den Errichtercode damals geändert.
Aber ich habe garnicht die Möglichkeit ihn einzugeben. Ich kann nur den Zugangscode eingeben und komme dann ins Menü, weiter geht es nicht. |
17-03-2019, 18:32
(17-03-2019 18:25)mikesch1000 schrieb: Aber ich habe garnicht die Möglichkeit ihn einzugeben. Was meinst du mit " ich habe nicht die Möglichkeit . . ." Du hast doch ein Ziffernfeld wo du den Errichtercode eingeben kannst. Was passiert denn, wenn du das machst? In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
17-03-2019, 20:46
erst die kleine linke Taste unter Menü drücken,
dann den Errichtercode, dann den admin Code. P. S.: dafür gibt es auch die Errichgeranleitung zum nachlesen, sorry aber das musste jetzt mal sein. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
19-03-2019, 08:23
Bisher konnte ich mich immer einloggen aber diesmal klappt es nicht mehr.
Werde mal die Anlage resetten und dann weiter sehen. Sonst kaufe ich mir das neue Modell. Danke für alle ernst gemeinten Antworten. |
27-03-2019, 14:04
RE: Abus secvest 2Way Errichtermodus | |||
