Außensierene JA 80A Batterie
01-03-2019, 16:02
Hallo Forum
In der Anleitung der Außensierene JA-80A wird von einer Batterielebensdauer von maximal 3 Jahren gesprochen. Ich habe die Batterie jetzt nach 4 Jahren ausgewechselt.
Ich vertraue der Alarmierung bei Batterie schwach nicht so richtig und habe die Batterie jetzt vorsorglich gewechselt und bin ganz schön erschrocken als ich den Preis gesehen habe.
Wann wechselt ihr denn die Batterie?
Gruß aus Birkenheide von Christian
01-03-2019, 20:20
RE: Außensierene JA 80A Batterie
Welchen Preis hast du da gesehen?
Es kommt auf die Einstellung an. Wenn du den Standard 50Sek Intervall hast sind 3 Jahre
der Zeitpunkt wann ein Wechsel erfolgen sollte.
Nutzt du den 25Sek Intervall wird es etwas kürzer aber auch hier sind 3 Jahre erreichbar.
Es gibt auch noch die Faktoren ob die Sirene außen oder im Innenbetrieb agiert.
Draußen gibt es durch Kälte noch Einflüsse, welche die Kapazität verringern.
Mit 3 Jahren machst du aber nie was verkehrt.
Egal ob die noch 1 Jahr mehr könnte oder nicht das kann man ja so nicht Messen.
Die Bat Low Meldung ist hier leider nicht wirklich verlässlich da hast du recht.
Also hier immer Pauschal wechseln egal ob sie noch kann oder nicht.
Datum notieren und auf die Batterie schreiben und du hast mind. die nächsten 3 Jahre wieder Ruhe.
Das Ganze auch mit den Meldern und der Zentrale. Wenn dann alles in einem Abwasch
sonst bist du nur noch am Tauschen.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Sirene JA 80a bikerben 0 201 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 663 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 404 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 2.126 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 2.496 24-04-2022 22:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 2.115 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 2.933 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 4.254 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 6.744 25-05-2020 20:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 3.428 04-12-2019 10:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
