effeff 561-H8 Sabotage nicht abschaltbar
14-02-2019, 13:31
wir haben eine effeff 561-H8-Alarmanlage und folgendes Problem.
Heute wollte ich ein Telefonkabel wechseln, habe die Klappe der Anlage geöffnet und dabei ging die Sabotagewarnung an.
Klappe wieder zu, Schlüssel 3 Sek. nach links gedreht -- Lampentest u. Summer ertönte. Das ganze noch einmal wiederholt, wie in der Anleitung beschrieben.
Es blinken aber immernoch die Alarmlampe und die rote LED der Sabotage-Meldergruppe.
Jetzt haben wir schon innen den Resetknopf gedrückt und die Tür schnell geschlossen - darauf leuchtete "Betrieb" und "unscharf" normal. Zusätzlich blinkte die Gesperrt2-Anzeige gelb und die Bewegungsmelder reagierten nicht.
Noch einmal den Kasten geöffnet, Reset gedrückt und wieder geschlossen: Jetzt blinken wieder "Alarm" und die Sabotage-Meldergruppe rot. Zweimaliges Betätigen des Schlüsselschalters für je 3 Sek. hilft wiederum nicht.
Was nun? Bisher funktionierte alles...
14-02-2019, 15:19
RE: effeff 561-H8 Sabotage nicht abschaltbar
(14-02-2019 13:31)clemimd schrieb:  Jetzt haben wir schon innen den Resetknopf gedrückt und die Tür schnell geschlossen - darauf leuchtete "Betrieb" und "unscharf" normal. Zusätzlich blinkte die Gesperrt2-Anzeige gelb und die Bewegungsmelder reagierten nicht.
Dann stell doch die Sperrung wieder ab, ist sogar eine Endkundenaktion. Wozu hast Du den die verschiedenen Anzeigen und Einstellungsmöglichkeiten? Du kennst doch die die H8 (Errichterseitig)?
Ein unwahrscheinlicher aber nicht unmögliches Desaster könnte sein, dass Bauteile durch die Sabotageauslösung zum Arbeiten angeregt wurden welche auf Grund der langen Zeit ihres Lebens den Geist (Kondensatoren ausgetrocknet) aufgegeben haben. Dann würde nur noch ein Austausch der Anlage helfen. Kann mir einen Totalsausfall auf Basis des geschriebenen Funktionsablaufes nicht vorstellen.
14-02-2019, 15:55
(14-02-2019 15:19)Herki schrieb:  Dann stell doch die Sperrung wieder ab, ist sogar eine Endkundenaktion.
Das war auch mein erster Gedanke. Laut Anleitung muss ich dazu den Schlüssel 11 Sek. in Aus-Position drehen. Da passiert aber nichts. Es kommt nicht einmal der obligatorische Lampentest nach 3 Sekunden. Das einzige, was beim Betätigen des Schlüssels passiert, ist folgendes: Drehe ich auf "Ein", leuchtet die rote Meldergruppe 5 (Sabotage) dauerhaft auf. Drehe ich auf "Aus", geht sie wieder aus. Alle anderen Schlüsseldrehaktionen haben keinen Effekt.
Zitat:Ein unwahrscheinlicher aber nicht unmögliches Desaster könnte sein, dass Bauteile durch die Sabotageauslösung zum Arbeiten angeregt wurden welche auf Grund der langen Zeit ihres Lebens den Geist (Kondensatoren ausgetrocknet) aufgegeben haben. Dann würde nur noch ein Austausch der Anlage helfen. Kann mir einen Totalsausfall auf Basis des geschriebenen Funktionsablaufes nicht vorstellen.
Tjo... möglich. Die Anlage ist ja nicht mehr die jüngste.
Vielleicht gibt's ne Möglichkeit, die Anlage nochmal neu zu starten. Mit dem Knopf im Innern habe ich es schon probiert, aber das bringt nicht den gewünschten Effekt: Entweder nicht löschbare Sabotagemeldung oder blinkende Meldergruppen-LED. Leider wird das Thema Resetknopf in der Anleitung auch stiefmütterlich behandelt.
14-02-2019, 17:11
harter Reset würde ich dann machen, wenn deine ganzen Aktionen ins Leere laufen. Strom und Akku ab, kurz warten, Akku und Strom wieder drauf und Deckel ganz schnell schliessen. In dieser Bootzeit rafft die Anlage nichts und wird in Normalbetrieb gehen. Evtl. darauf einstellen, schnell unscharf zu schalten. Manche Anlagen gehen nach dem harten Reset in den Scharfzustand. Ich weiss nicht mehr, wie es bei diesen Anlagen war/ist. [/b]
14-02-2019, 17:54
wink RE: effeff 561-H8 Sabotage nicht abschaltbar
Probier ich morgen!
Ich möchte die Mitmenschen draußen im Dunkeln jetzt nicht mehr durch unsere Alarmsirene erschrecken. Big Grin
Besten Dank für den Tipp!
18-02-2019, 09:44
Alsooo... Freitag haben wir es nicht mehr geschafft.
Seit ca. 15 Minuten ist die Anlage stromlos -- Akkus und Netzteil ab. Trotzdem leuchten die Lampen noch. Da ist ein dicker Kondensator im Gerät, wie lange puffert denn der? Oder irgendwo ist noch eine mir unsichtbare Stromzufuhr... nun ja, Vorschlaghammer steht schon bereit. ^^
18-02-2019, 13:01
Dann steht irgendwo eine Sabotage an.
Wenn du die Sabotageeinzelidentifizierung startest, was du ja deiner Beschreibung nach schon gemacht hast, kannst du genau sehen, wo es genau schief hängt. (Punkt 6.2 in der aktuellen Anleitung)
Vermutlich bist du beim Leitungstausch an irgendwas anderes dran gekommen und etwas ist abgebrochen bzw. hat sich gelockert.
18-02-2019, 17:25
(18-02-2019 09:44)clemimd schrieb:  Seit ca. 15 Minuten ist die Anlage stromlos -- Akkus und Netzteil ab. Trotzdem leuchten die Lampen noch. Da ist ein dicker Kondensator im Gerät, wie lange puffert denn der?
Erfahrungsgemäß ist die Anlage, bei Wegnahme von Netz und Akku, allerspätestens nach maximal 60 Sekunden tot.
(18-02-2019 09:44)clemimd schrieb:  Oder irgendwo ist noch eine mir unsichtbare Stromzufuhr... nun ja, Vorschlaghammer steht schon bereit.
Nach so langer Wartezeit ist da mit Sicherheit noch eine weitere Stromzufuhr vorhanden. Ein solch großer Kondensator um die Anlage über 15 Minuten mit Energie zu versorgen hat in der Zentrale gar keinen Platz. Shy
20-02-2019, 20:11
Okay, Probleme gelöst...!
Die ominöse Stromzufuhr kam aus der Telefondose. Da lag auf der ehemals zweiten ISDN-Leitung eine Spannung an. Faszinierend.
Anlage war stromlos. Akku wieder drangesteckt, Klappe geschlossen, Schlüssel ein paar Sek. auf "aus" -- alles wieder normal. Big Grin
Danke allerseits für den Beistand!
  Effeff / Arrowhead 5590 – Wer kennt dieses Gerät? VintageAlarmTech 7 696 09-11-2026 13:21
Letzter Beitrag: VintageAlarmTech
  Anleitung für die Effeff 561 M8 Rexflexxon14kp 5 541 07-11-2026 21:30
  EffEff 50-M5 Lautsprecher deaktivieren martin2709 2 1.144 25-08-2026 20:19
Letzter Beitrag: martin2709
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 3.107 12-07-2026 17:39
Letzter Beitrag: complex400
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 46.322 09-07-2026 20:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 4.115 29-05-2026 22:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 3.010 06-04-2026 06:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 5.805 08-03-2026 16:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.847 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.428 14-10-2025 06:46
