Complex 200h als SMS Gateway
06-02-2019, 16:09
ich habe kein Bus-System aber relativ viel in meinem Haus
mit selbst gebastelten linux-appliances (pcengines) vernetzt.
In 1. Linie für Überwachung von Heizung, Strom usw.
Derzeit sende ich Probleme, mangels anderen Transportwegen,
per Email.
Die complex kann ja Telefonieren und SMS verschicken.
Nun meine Frage: kann man die complex als GSM/SMS-Gateway
missbrauchen? Wenn ja, wie?
Danke!
LG CD
06-02-2019, 19:05
RE: Complex 200h als SMS Gateway
Nö.
Wenn du mit Linux arbeitest, besorg dir einfach eins von den Siemens/Cinterion/watweißichwiediejetzt heißen TC/MC-GSM-Terminals. Kosten fast nichts und können einiges.
06-02-2019, 23:21
zum SMS senden unter Linux reicht sonst auch ein UMTS Stick mit SIM Karte und der "Gammu" Software
07-02-2019, 07:32
danke für die Antworten. Das ist also nicht möglich, schade.
UMTS ist nicht so einfach möglich, bzw. ich brauche dann noch mehr Geräte, noch mehr
Kabel, noch mehr Watt. Habe ein äußerst altes Haus > 200 Jahre mit bis zu 90cm Wänden
und brauche immer Antennenverlängerungen zum Dachboden damit GSM/UMTS funktioniert.
Der einfachste Weg, den ich mal probiert habe war ein Compunkt am Dachboden, aber den
Temparaturen dort halten die meisten Geräte nicht lange stand.
Die complex hat halt schon alles, schade das es so nicht geht.
Danke!
LG CD
07-02-2019, 07:47
(06-02-2019 16:09)CollateralD schrieb:  Hallo,
Moment mal. Hier nix durcheinander bringen.
Eine complex ist nur eine EMA Zentrale, die kann selbst nicht telefonieren.
Dazu brauchst du eine comline oder comxline. (Übertragungseinrichtung)
Gruß Thomas
13-02-2019, 16:39
ähm ja so technisch versiert bin ich hier nicht. Ich
kann nur sagen die Anlage telefoniert und schickt
SMS. Was da auch immer für Zusatzmodul drinnen
ist. Also nochmals anders gefragt, kann die Einrichtung
die für das schicken von SMS in der Anlage eingebaut
ist "ferngesteuert" werden?
Danke! CD
13-02-2019, 16:59
Wenn keine App oder Fernzugang eingerichtet wurde nicht
14-02-2019, 07:52
(13-02-2019 16:39)CollateralD schrieb:  . . . kann die Einrichtung
Diese "Einrichtung" nennt man Übertragungseinrichtung = ÜE.
Reden wir jetzt plötzlich von Fernsteuerung?
Ich denke es geht dir darum, das die Complex bzw. comXline SMS oder Emails versendet!?
Was willst du denn nun eigentlich machen?
Grundsätzlich kann eine ÜE (z.B. comXline 2516GSM), SMS versenden, das heist wenn eine der Meldelinien der ÜE ausgelöst wird, kann z.B. ein Anruf, SMS oder Mail, oder erfolgen.
Eine Telenot comXline ÜE kann auch von Außen Ferngesteuert werden.
Dazu benötigt man die CompasX Software oder die freigeschaltete Telenot App ComvisMC.
Beides muss natürlich in der Parametrierung eingerichtet werden.
Gruß Thomas
24-02-2019, 19:54
wenn man Eingänge auf der Zentrale frei hat, kann man diese verwenden und technische Alarme versenden.
Oder man hackt die serielle Schnittstelle und kann so ziemlich alles versenden Big Grin
Gruß MP
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.095 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.259 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 6.918 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 6.848 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 8.800 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.057 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 3.789 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 5.926 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 3.257 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 4.341 22-05-2021 12:29
