  • 42 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale
17-12-2012, 19:42
kennt jemand folgendes Fehlerbild bei complex 400H Zentalen:
- Störungs Led am BT leuchtet
- Display dunkel
- kein Reset mit Platinen-Taster möglich
- kein Verbindungsaufbau mit Laptop möglich
- Si6 (12V/5V) Sicherung hat einmal ausgelöst
- IC 21 (links neben PC-Schnittstelle) sah überhitzt aus
Die Zentrale ist neu an die Wand gekommen. Nach dem zweiten mal Spannung zuschalten trat das Problem mit den oben genannten Symptomen auf. Bauseits alles ok, denn eine zweite Platine lief ohne Probleme.
06-02-2013, 17:01
RE: Defekte Hauptplatine bei complex 400H Zentrale
(17-12-2012 19:42)#GMA# schrieb:  Hallo
- Display dunkel
Möglichkeit 1: EProm lose oder sitzt nicht richtig
2. Möglichkeit: NT defekt
Sitz der Eprom richtig kannst du die zentrale gleich einsenden.
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 741 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 903 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.331 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.728 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.296 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.149 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.628 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.237 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.448 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.997 28-07-2024 10:30
