Complex 200h - LAN Anbindung und mehr
05-02-2019, 17:00
ich lese hier schon relativ häufig mit, wollte mich auch schon einige Male
registrieren. Nun ist es mir auch gelungen Smile.
Mir ist klar dass solche Fragen nicht wirklich so gern gesehen sind. Dennoch
würde ich zumindest grundsätzlich verstehen was ich machen bzw. einfordern
muss dass ich mein gewünschtes Ziel erreiche.
Im Rahmen einer Sanierung stand die Entscheidung zu einer Meldezentrale
an. Da zu teuer wurde die Idee verworfen. Dann hatten wir netterweise
in der Sanierungsphase einen Einbruch, daher dann doch dazu entschieden.
Wir haben derzeit keine Anbindung zur Polizei nur zwei Innen- und zwei
Aussensirenen sowie Anruf+SMS (je nach schwere) an 3 Familienmitglieder.
Es geht uns eigentlich nur um das Gefühl "gesichert" zu sein, den Rest
macht dann die Doppelläufige Smile.
Das also zu der prinzipiellen Lage (Versicherungstechnisch keine Rolle).
Die Fertigstellung erfolgte Anfang 2018. Mir war bis dahin eigentlich nicht
so richtig bewusst dass diese Anlage eigentlich ein Fremdkörper in meinem
Haus ist. An einem langen Wochenden brach einmal die GSM-Leitung ab. Die
Anlage piepste ewig vor sich hin, fast nicht zum Aushalten. Ich musste dann
sehr lange warten bis Teile geliefert wurden und der Errichter im Haus war.
Dann funktionierte mal ein Türkontakt nicht richtig. Die Türe ist aber nur
ein Durchgang zu einem Nebengebäude welches selbst wiederum verschlossen
ist. Dennoch konnte ich die Anlage zu dieser Zeit nicht scharf stellen.
Wieder warten auf Errichter usw. Man kann in der Regel eigentlich selbst
überhaupt nichts an der Anlage machen. Die Eingriffsmöglichkeiten die es
gibt haben mir bisher noch nie geholfen (Lärm abzuschalten oder auch
bei kleineren Defekten die ich als Mensch "begreife" die Anlage
zwangs-scharf-zu-stellen)
Das Problem für mich hier ist a) ich muss immer warten und kann dann
teilweise die Anlage nicht scharf stellen und b) die Einsätze sind
teilweise Gewährleistung teilweise haben die mir aber auch richtig
Geld gekostet. Vor allem für jeden kleinsten Dre*K zu zahlen finde ich
für meinen privaten Zweck nicht optimal.
Der Errichter ist ein Freund eines Verwandten, somit sind hier wieder
kleinere Hürden vorhanden. Problem ist dass dieser eher gr. Anlagen
betreut und ich halt zwischen den richtigen Kunden irgendwie reinrutsche.
Manchmal Vorteil oft aber auch Nachteil.
Derzeit ärgere ich mich gerade dass es nicht einfach möglich ist die
Anlage ans LAN zu schliessen. Die Technikinstallationen (LAN,GW,etc) wurden
bei uns erst nach Alarm fertig. Ich habe mir selber Zeit gelassen, warte
jetzt aber auch schon mehrere Monate auf einen Termin dafür. Es ist halt
nur ein Subsystem nichts wichtiges. Dennoch ärgerlich.
Einleitung leider etwas lange geworden, gut, meine Fragen:
1) Ich kann das LAN als normaler Benutzer sicher nicht einrichten, richtig?
2) Was muss ich vom Errichter einfordern dass ich selbst die Anlage
parametrisieren kann. Das bedeutet ich will vollständigen physikalischen
und technischen Zugriff.
Auch wenn manche hier anderer Meinung sind, aber es ist mein Eigentum
und ich will keinen Fremdkörper im Haus haben. Wenn ich was schrotte
dann muss ich eben für die Aufräumaktion an den Errichter zahlen.
Aber für SMS/Telefoneinstellungen, Meldelinien deaktivieren usw.
will ich nichts mehr zahlen.
Demnächst steht der 3. Sanierungsschritt an, ich möchte gar nicht
wissen wie oft da dann Sabo ausgelöst wird, da das fast unvermeidlich
ist. AUch da wir teilweise unseren Wirtschaftstrakt in Teilen nur
provisorisch angebunden haben.
Kann mir hier bitte wer Schritt für Schritt sagen welche Fragen
ich an den Errichter dazu stellen muss?
Vielen Dank!
LG
CD
05-02-2019, 17:12
RE: Complex 200h - LAN Anbindung und mehr
Also dir steht der Code zu um die Anlage zu programmieren (sofern vorhanden) aber Software , Kabel und das Wissen über die Anlage musst du dir selber besorgen.
Wie wäre es mit einem Wartungsvertrag? Dann wird sich um die Anlage gekümmert und es ist immer jemand in einem Vertraglich festgehaltenen Zeitraum da. Zb. 4 Stunden. Du kannst dir aber auch erklären lassen wie man am BT eine Notschärfung macht und auch den Summer ausstellt.
05-02-2019, 17:53
(05-02-2019 17:12)Privateruser schrieb:  Also dir steht der Code zu um die Anlage zu programmieren (sofern vorhanden) aber Software , Kabel und das Wissen über die Anlage musst du dir selber besorgen.
danke, aha, das mit dem Code wusste ich nicht. Mein Errichter, ich muss aber dazu
sagen dass ich bisher nicht energisch war, meinte dazu nur: Code nur mit Schulung ...
Zugriff auf software und auch auf Wissen hätte ich.
Wartungsvertrag bedeutet regelm. zahlen, genau dass will ich, für meinen
Einsatzzweck eben vermeiden.
Jedenfalls danke, ich bin nun schon einen Schritt weiter.
LG CD
05-02-2019, 17:57
Also sollte die Programmierung der Anlage mit einem individuellen Codee versehen worden sein, hast du Anspruch auf Änderung bzw. Herausgabe. Sollte keiner eingegeben sein dann braucht er auch nix rausgeben. Alles andere lernt man auf einer Schulung. Es erlischt allerdings dann die Gewährleistung, wenn du daran rumspielst und manchmal macht man auch ein Fehler der im schlimmsten Fall dafür sorgt, dass die Anlage nicht richtig läuft.
05-02-2019, 18:06
(05-02-2019 17:57)Privateruser schrieb:  Also sollte die Programmierung der Anlage mit einem individuellen Codee versehen worden sein, hast du Anspruch auf Änderung bzw. Herausgabe. Sollte keiner eingegeben sein dann braucht er auch nix rausgeben. Alles andere lernt man auf einer Schulung. Es erlischt allerdings dann die Gewährleistung, wenn du daran rumspielst und manchmal macht man auch ein Fehler der im schlimmsten Fall dafür sorgt, dass die Anlage nicht richtig läuft.
Verstehe ich nun nur bedingt.
Alle codes müssten natürlich für mich angepasst werden. Mir ist klar dass Errichter
hier oft Standard-Codes, ggf. mit kundenspezifischen Ergänzungen, verwenden,
die herauszugeben wäre natürlich nicht optimal bzw. grobfahrlässig. Das verstehe
ich auch.
Ich versuche zu verstehen:
1) Es gibt einen Errichter-code
2) Es gibt einen Sabo-code (oder ist das der aus 1))
3) Es gibt einen code zum "programmieren"
Ist eigentlich via LAN-Anbindung auch eine Parametrisierung möglich oder
ausschliesslich via serial?
LG CD
05-02-2019, 18:23
Über LAN ist so etwas auch möglich.
05-02-2019, 19:00
Wenn du den Code nicht hast, aber Zugriff auf die Ressourcen von Telenot (aktuelle Software, Dokumentationen), könntest du den Errichtercode und das CompasX-Passwort eigenständig zurücksetzen. Die entsprechende Prozedur ist in der Anleitung beschrieben.
Um die Anlage über LAN zu parametrieren, musst du dieses erst im Wählgerät konfigurieren und den zwingend notwendigen AES-Schlüssel hinterlegen. Geht ebenfalls mit CompasX und einem normalen USB-Kabel.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.482 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.403 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 4.391 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 12.996 11-03-2023 01:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 12.140 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 15.193 18-12-2022 21:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 7.580 08-09-2022 07:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 5.550 31-05-2022 10:13
Letzter Beitrag: telenot
  Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank Michie77 36 28.081 25-02-2022 23:59
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 8.037 18-02-2022 19:33
