Zwangspriorität
22-01-2019, 20:43
Zwangspriorität
Ich habe seit Wochen folgendes im Einsatz:
Alle Funkmelder und mit Kabel angeschlossenen Melder hab ich bei den Linien die Zwangsprirität gesetzt.
An einem vrtuellen Ausgang habe ich den Ausgangstyp 17 "LinienBereitAnzeige" erstellt mit den Lineien der Zwangspriorität.
--> alles lief Wochenlang ohne Probleme.
Seit zwei Tagen (wirklich ohne Änderung der Konfiguration) wehselt nun der Ausgang immer wieder von 1 auf 0 und zurück.
Habe ich daneben die Linienbereitanzeige der einzelnen Linien offen ist nichts zu erkennen.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen? Die Anlage selber schaltet auch scharf, weil eigentlich ja nichts verletzt ist.
Danke für eure Hilfe
Nachtrag: Er wechselt jetzt genau dann, wenn der Funkmelder im unscharfen Zustand eine Bewegung registriert. Aber das ist doch Quatsch, deshalb kann doch trotzdem scharfgeschalten werden. Total verwirrt warum es wochenlang funktioniert hat
13-02-2019, 14:51
RE: Zwangspriorität
Warum setzt du denn bei allen Meldern die Zwangspriorität? Ich habe das nur bei den Fensterkontakten gemacht. Die BWMs und Ein-Ausgangstüren haben keine Zwangsprio.
Also nimm doch einfach die Zwangsprio bei den BWMs raus.
Warum das vorher wochenlang funktionierte kann ich dir auch nicht sagen, das Problem hätte schon von Anfang an offenbart werden müssen. Vielleicht wurde zufälligerweise nur einfach kein BWM ausgelöst.
14-02-2019, 18:52
RE: Zwangspriorität
Super!! Danke.
Ist eigentlich vollkommen lögisch.
Warum das aber so lange funktioniert hat.
Egal, super Hilfe
  Bereichstimer - keine Zwangspriorität? curius 4 6.075 28-02-2023 10:09
Letzter Beitrag: Kapparoma
  Zwangspriorität auch bei Makros? rbkd 2 3.314 10-12-2022 14:13
Letzter Beitrag: rbkd
  Zwangspriorität und APT-100 heimerdinger 7 7.170 12-06-2018 06:42
Letzter Beitrag: Animal
  Zwangspriorität im Arming mode 2 rbkd 1 3.091 17-08-2017 09:50
  Mobile App und Zwangspriorität rbkd 7 6.970 22-04-2017 08:25
  INT-TSG ignoriert Zwangspriorität Igel 4 6.571 26-11-2015 21:54
Letzter Beitrag: Igel
  Satel Integra - Zwangspriorität geht nicht wagnerb 11 18.005 20-06-2013 13:52
