Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern
22-01-2019, 17:35
Guten Tag,
Gibt es bei der Compact Easy die Möglichkeit die Aussensirene erst nach einer gewissen Zeit nach Alarmauslösung anzusteuern ? Ich würde es gerne so einstellen dass bei externer scharfschaltung und Alarmauslösung zuerst die Innensirene angeht und nach 10 Sekunden die Aussensirene falls der Alarm bis dahin nicht abgeschaltet wurde. Ich habe bereits die Alarmfolge Int. + folg. Ext ausprobiert. Leider geht trotzdem nur die Innensirene an. Auch konnte ich im CompasX Handbuch nicht herausfinden wofür die Einstellung Int. + folg. Ext steht. Vielen Dank |
01-02-2019, 07:03
RE: Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern
Eigentlich hast du die richtige Funktion ausgewählt welche wie gewünscht abläuft.
Diese muss nun dem richtigem AT zugeordnet werden. Dann die Zeit für Internalarm auf 10 sec Programmieren. |
03-02-2019, 19:49
@ Signalgeber
Vielen Dank, dass war die Lösung. Ich hatte die Zeit für Internalarm auf 240 Sek. und habe die Zeit natürlich nicht abgewartet. Nach setzen auf 10 Sekunden funktioniert es wie gewollt. |
Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung? | Martina H. | 41 | 10.778 |
28-12-2021 20:27 Letzter Beitrag: Martina H. |
Cryplock LEDs nach x Sekunden deaktvieren | heizdecke | 8 | 3.984 |
13-08-2020 09:32 Letzter Beitrag: heizdecke |
Telenot Oas mit 12v ansteuern | Alarmfreak110601 | 29 | 17.333 |
29-05-2020 13:57 Letzter Beitrag: megagramm |
Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung | emme89 | 1 | 2.511 |
07-04-2019 22:51 Letzter Beitrag: 5624 |
Sondertaste BT400 Sirenen/Optisch ansteuern | BALLERMANN | 3 | 3.365 |
18-10-2017 18:21 Letzter Beitrag: 5624 |
Nachricht Alarmauslösung via App | fischman | 1 | 8.528 |
12-12-2016 10:44 Letzter Beitrag: Medion |
Öffnen der Zentrale ohne Alarmauslösung | humi | 5 | 6.256 |
10-06-2014 13:15 Letzter Beitrag: MGMGMG |
