Akku auswecheln Complex 200H ?
16-01-2019, 22:09
nach wie vielen Jahren sollte bei der Complex 200H (Gehäusetyp S8) der Akku (12V/7Ah) getauscht werden? Die Anlage ist jetzt 4 Jahre alt.
16-01-2019, 22:22
RE: Akku auswecheln Complex 200H ?
Telenot schreibt dazu: "Bleiakkus unterliegen einer ständigen Alterung, sie
sollten daher regelmäßig kontrolliert und im Zeitraum
von vier bis fünf Jahren erneuert werden."
Gruß Thomas
16-01-2019, 22:22
Dann sollte man den Akku wechseln, man sagt alle 4 Jahre.
16-01-2019, 22:32
Danke euch für die schnelle Info, dann werde ich es mal machen lassen
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.769 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.790 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.297 11-03-2023 01:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 8.222 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.540 18-12-2022 21:39
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.691 27-10-2022 11:35
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.644 08-09-2022 07:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 4.271 31-05-2022 10:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 6.560 18-02-2022 19:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 3.590 29-08-2021 17:03
Letzter Beitrag: WODO
