Installation ABUS TVAC35520 Leistungsnetzteil für Terxon MX
19-12-2018, 19:33
da ich die zugelassenen 1A der Terxon MX nicht überstrapazieren will, möchte ich alle Abnehmer, die momentan am 12V AUX-Anschluss der Terxon hängen über das TVAC35520 Leistungsnetzteil speisen, das mit seiner Kapazität von 5A ausreicht. Das TVAC35520 könnte ich aus Platzgründen ca. 1 Meter entfernt von der Terxon anbringen.
Meine Frage ist nur, wie ich nun die Verbindung zwischen Terxon und dem TVAC35520 sabotagesicher hinkriegen soll. Sollte das 12V Kabel, das von dem TVAC35520 zur Terxon dann führt durchtrennt werden, so wären die Abnehmer auch "tot".
Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich diese Verbindung sabotagesicher bewerkstelligen kann?
Herzlichen Dank!
Patrick
19-12-2018, 21:59
RE: Installation ABUS TVAC35520 Leistungsnetzteil für Terxon MX
ist doch ganz einfach. Die Terxon hat über COM+AT ihre Saboschleife für alle Melder. Diese Schleife erweiterst Du über das Versorgungskabel vom Netzteil und erweiterst die Schleife über den Deckelkontakt der Netzteiltür.
Du musst, wenn Du das Netzteil öffnenen möchtest in den Errichtermodus gehen, sonst gibt es Alarm. Ebenso, wenn das Kabel durchgekniffen wird.
Auch die Sirenenversorgung sollte über das Netzteil gehen. Schaltest Du die Terxon aus, dann gibt es keinen Alarm durch die Sirenen.
Akku 12V 7Ah nicht vergessen.
AK Engineering
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 2.209 12-02-2023 19:22
  Installation Abus Termon MX thorsten1896 1 1.903 04-05-2021 22:01
  Fragen zur AZ4120 Installation an eine MX seat78 2 2.976 30-11-2016 16:47
Letzter Beitrag: seat78
  ABUS Terxon LX Belegungsplan für Komponenten Jack Nickelson 4 4.661 05-07-2016 21:09
Letzter Beitrag: Jack Nickelson
  TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden Nobbi75 4 3.343 05-12-2015 12:12
Letzter Beitrag: Nobbi75
  Installation Terxon SX mit BW8030 heimkinoonkel 9 8.526 14-09-2015 10:51
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Installation 2 Zonen zwehrner 6 5.514 26-11-2014 11:06
Letzter Beitrag: Manfredo
  Suche Errichter in der Rhein-Neckar Region / Heidelberg für ABUS Terxon MX umeuzo 1 2.784 07-10-2014 21:30
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 9.197 21-08-2013 08:41
  Grundlegende Fragen zur Installation einer Terxon S -=oNe=- 2 4.622 18-08-2013 20:01
Letzter Beitrag: -=oNe=-
