Honeywell 561-MB24 Störung Funk?
11-12-2018, 20:56
Guten Abend,
bei meiner MB24 leuchtet seit einiger Zeit ein Funkteilnehmer bei dem, wie ich vermute die Batterie leer ist. Wie kann man über Winfem ausfindig machen, um welches Teil es sich handelt, welches dort eine Störung verursacht? Es ist keine Sammelstörung vorhanden und im virtuellen Bedienfeld sind keine Fehler hinterlegt. Ich dachte eigentlich, es sind die Funk-Schließkontakte und habe auch schon optimistischerweise eine ganze Packung 3V Batteriezellen bestellt, jedoch musste ich feststellen, dass bei den Kontakten immer nur derselbe rote Punkt leuchtet, egal welchen Deckel ich entferne und nicht der in dem Bild.
12-12-2018, 07:20
RE: Honeywell 561-MB24 Störung Funk?
Hallo, der rote Punkt bedeutet, dass diese MG bzw. der Melder ausgelöst ist. Es ist ein 5 Eingangsmodul an dem dann die Funkmelder eine Fremdherstellers hängen. Um zu schauen welche Melder bzw. MG ausgelöst haben musst du doch nur deinen Bedienteilcode eingeben und A für Meldungen ansehen. Dort siehst du dann im optimalfall die ausgelösten Melder.
LG
12-12-2018, 10:39
(12-12-2018 07:20)M-d-ley schrieb:  Hallo, der rote Punkt bedeutet, dass diese MG bzw. der Melder ausgelöst ist. Es ist ein 5 Eingangsmodul an dem dann die Funkmelder eine Fremdherstellers hängen. Um zu schauen welche Melder bzw. MG ausgelöst haben musst du doch nur deinen Bedienteilcode eingeben und A für Meldungen ansehen. Dort siehst du dann im optimalfall die ausgelösten Melder.
LG
Ja, alles gefunden. Brett vorm Kopf gehabt, es war ein Innentürkontakt.
  561-M 99 effeff pieter76 7 145 Gestern 14:51
Letzter Beitrag: diet59
  Honeywell HEN 16142 tonro70 1 86 23-04-2024 11:56
Letzter Beitrag: ssb-security
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 198 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.733 18-11-2023 20:29
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.390 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  Honeywell Ik3 Konventionell Möglichkeit Rexflexxon14kp 2 757 02-09-2023 18:15
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.137 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 3.164 16-05-2023 20:22
  Honeywell Sirenenmodul Kolter 2 1.197 06-05-2023 20:30
  Honeywell MB-Secure2000 Ereignisspeicher tvgars2023 7 2.748 03-02-2023 15:32
Letzter Beitrag: Ja_ich
