Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten
04-12-2018, 15:04
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun als Laie den ganzen Tag versucht habe mich in die wAppLoxx-Thematik einzulesen, bin ich mir nicht mehr sicher ob das System eigentlich das kann was ich gerne hätte. Für mich liest sich das aus der Anleitung so heraus, dass zwar die Secvest "scharf" geschaltet wird, aber eben komplett (alle Teilbereiche).
Was ich haben möchte ist folgende Applikation:
wAppLoxx am Haupteingang-"alle Teilbereiche aktivieren"
wAppLoxx Tür2-"nur Teilbereiche 1+2 aktivieren deaktivieren.
wAppLoxx Tür3-"nur Teilbereich 3+4 aktivieren/deaktivieren.
Gibt es hierfür ein anderes Abus-System (Schließzylinder) die ich direkt in der Secvest anlernen kann (aber mit Chip - nicht mit Schlüssel) HuhHuhHuh
05-12-2018, 11:13
RE: Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten
Das wird so nicht funktionieren. Die wAppLoxx Control ist ja per Kabel am Eingang der Secvest als Schlüsselschalter konfiguriert. Darüber kann man verschiedene oder alle Teilbereiche aktivieren. Allerdings eben nur eine feste Zuordnung! Theoretisch würdest du bei deinen Wünschen 3 Controls benötigen, hast aber dafür wieder zu wenig Drahteingänge in der Secvest! Mal ganz abgesehen von den Kosten für 3 Controls und dem Aufwand der mehrfachen Konfiguration!
Ich würde san deiner Stelle den Zylinder Haupteingang als IP nehmen und dann die Secvest damit schalten! An den Nebeneingängen würde ich normale AP Zylinder verwenden und weiter per Bedienteil oder App die Secvest schalten!
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
05-12-2018, 16:03
Danke für die Info.
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 528 03-12-2023 16:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 3.423 29-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 296 08-11-2023 12:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 882 09-07-2022 10:22
Letzter Beitrag: chaga
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.029 28-03-2022 11:09
Letzter Beitrag: Wienaren
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 2.136 02-12-2021 18:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 1.205 22-11-2021 13:27
  Secvest Wapploxx Intrusion chaga 5 2.044 16-11-2021 11:50
  Abus Secvest und WappLoxx-System Ainzelwerk 15 6.388 07-06-2021 22:53
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest ccaracho 1 2.485 19-01-2020 12:40
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
