WLAN IP Kamera ohne Plugin+Cloud und Synology geeignet
16-11-2018, 08:52
ich suche für die Überwachung bei einem Einfamilienhaus Auffahrt und Eingangsbereich ca. 10m sitzt unter Carport (schwierige Lichtverhältnisse) und einmal in einer Hausecke auch ca. 10m WLAN IP Kameras, welche im Browser ohne Plugin aufzurufen sind ohne Cloud funktionieren und auch für Synology geeignet sind. Iphone ebenfalls aufrufbar. Gute Nachtsicht und ggfs. PIR wäre auch nicht schlecht. Preisbereich bis ca. 200 € Stk.
Habe jetzt schon Lupus 201 , Lechange Looc und Blaupunkt VOI D30 (alle sehr gute Bildqualität) ausprobiert, jedoch brauchen alle ein Plugin oder laufen über Cloud.
Hat noch jemand eine Empfehlung. Auch würde ich mich über einen Tip für eine gute Iphone App Modellübergreifend und am besten mit automatischen VPN Aufbau freuen. Vielen Dank.
16-11-2018, 10:09
RE: WLAN IP Kamera ohne Plugin+Cloud und Synology geeignet
Schau mal bei efg Elektronik vorbei. Die ILK-2VDFW könnte passen. Cloud kannst du abschalten glaube ich. Können lan und WLAN und auch auf Nas über die üblichen Protokolle zugreifen.
19-11-2018, 07:10
Hat noch jemand andere Vorschläge ?
19-11-2018, 08:14
wenn du aktuelle und professionelle Kameras betreiben willst, wirst du an den plugins nicht vorbeikommen.
Warum man das nicht wollen will, erschliesst sich mir nicht, man schränkt sich ohne zu sehr ein.
19-11-2018, 09:41
was würdest du denn mit Plugin aber ohne Cloud empfehlen ?
19-11-2018, 10:04
wlan habe ich keine Empfehlung, da ich grundsätzlich verkabele. Die lupus und baugleiche dahua habe ich schon getestet, liefen ohne Probleme.
Da wir keine synology einsetzen, kann ich dir da keine Empfehlung geben, jedoch sollten diese Kameras laufen, weil sie weit verbreitet sind.
Meine Favoriten sind aktuell die Hikvision aus der lowlight serie. Wenns denn wirklich über Wlan sein muss, binde ich diese Kams immer über eine wlanbridge an. Diese Option hält mir die besseren Kameras am Standort zur Verfügung und ich bin nicht auf diese unsäglichen Wlanprobleme angewiesen, die immer mal wieder zwangsläufig auftauchen.
19-11-2018, 12:31
Ich habe mir jetzt erstmal ein paar Kameras zum testen bestellt:
Lupus le 204
HIKVISION DS-2CD2142FWD-IWS
SV3C PTZ Dome 1080P
Blaupunkt VIO-D30 teste ich gerade, geht über Synology, läuft ohne Cloud, hat Plugins
Lechange Looc, geht nur über Cloud und auch nicht mit Synology, geht wieder zurück
20-11-2018, 12:22
Welches Modell nutzt du denn von Hikvision ?
Hat jemand auch Erfahrung mit den upcam Produkten ?
  Suche Kamera LTE 4G und Wlan walrus 19 1.204 22-01-2024 14:50
Letzter Beitrag: walrus
  WD Mirror Cloud Hally50 2 327 14-01-2024 23:03
Letzter Beitrag: ssb-security
  Suche Kamera ohne Zeitstempel djpatrick 12 685 30-11-2023 00:04
Letzter Beitrag: djpatrick
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 652 04-09-2023 18:28
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 850 28-08-2023 17:08
  Warum zeichnet meine IP Kamera ohne Wlanverbindung nicht auf ? rallebast 7 1.158 19-07-2023 12:08
  Suche kleine Kamera mit Nachsicht ohne "Klack" repeltasi 1 684 21-06-2023 15:28
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 4.502 17-03-2023 19:08
  Hikvision/Synology Kompatibilität alarmdoktor 1 960 14-03-2023 22:07
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 1.090 18-01-2023 07:48
