KNX Gruppenadresse
01-11-2018, 19:13
question KNX Gruppenadresse
Guten Abend!
Ich steh leider wieder mal vor einem Rätsel. Inzwischen funktioniert meine Satel 128+ mit KNX mit Hilfe des Forums ja ganz ordentlich, aber nun wollte ich auf einen Alarmausgang eine zweite Gruppenadresse verknüpfen. Jetzt sendet des KNX Modul aber nicht auf beide hinterlegte Adressen, sondern immer nur auf die jeweils Niedrigste. Die andere bleibt "stumm".
Wieso denn nur Huh ? Danke:
02-11-2018, 06:55
RE: KNX Gruppenadresse
ist mir zwar so noch nicht aufgefallen, weil ich es nicht probiert habe ... aaaber:
auf den KNX Bus wird normalerweise per Definition immer nur die 1. Gruppenadresse gesendet ... alle weiteren Adressen sind für den Empfang des Status retour vom Bus ( gesendet von anderen Busteilnehmern) ... wäre also nur normales Verhalten ...
Du kannst aber die eine gesendete GA bei so vielen Teilnehmern eintragen, wie du möchtest ... auch mehrere hintereinander auf den empfangenden Kommunikationsobjekten ...
Gruss efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
02-11-2018, 08:45
Danke, du hast freilich recht. Da hat mich wohl die Abbildung in der Satel Beschreibung zu diesem Denkfehler verleitet. LG
Undecided
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.735 16-12-2025 11:36
  KNX-2 Modul WWebber 34 33.900 01-12-2025 19:45
Letzter Beitrag: noschvie
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 1 1.446 19-10-2025 22:45
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 4.341 22-06-2024 12:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 6.653 13-05-2023 11:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 5.586 10-02-2023 14:34
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.978 06-11-2022 15:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 6.938 28-06-2022 10:49
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.423 28-06-2022 09:40
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 16.802 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
