Außensierene JA 80A Batterie
01-03-2019, 16:02
Hallo Forum
In der Anleitung der Außensierene JA-80A wird von einer Batterielebensdauer von maximal 3 Jahren gesprochen. Ich habe die Batterie jetzt nach 4 Jahren ausgewechselt. Ich vertraue der Alarmierung bei Batterie schwach nicht so richtig und habe die Batterie jetzt vorsorglich gewechselt und bin ganz schön erschrocken als ich den Preis gesehen habe. Wann wechselt ihr denn die Batterie? Gruß aus Birkenheide von Christian |
01-03-2019, 20:20
RE: Außensierene JA 80A Batterie
Welchen Preis hast du da gesehen?
Es kommt auf die Einstellung an. Wenn du den Standard 50Sek Intervall hast sind 3 Jahre der Zeitpunkt wann ein Wechsel erfolgen sollte. Nutzt du den 25Sek Intervall wird es etwas kürzer aber auch hier sind 3 Jahre erreichbar. Es gibt auch noch die Faktoren ob die Sirene außen oder im Innenbetrieb agiert. Draußen gibt es durch Kälte noch Einflüsse, welche die Kapazität verringern. Mit 3 Jahren machst du aber nie was verkehrt. Egal ob die noch 1 Jahr mehr könnte oder nicht das kann man ja so nicht Messen. Die Bat Low Meldung ist hier leider nicht wirklich verlässlich da hast du recht. Also hier immer Pauschal wechseln egal ob sie noch kann oder nicht. Datum notieren und auf die Batterie schreiben und du hast mind. die nächsten 3 Jahre wieder Ruhe. Das Ganze auch mit den Meldern und der Zentrale. Wenn dann alles in einem Abwasch sonst bist du nur noch am Tauschen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 186 |
02-02-2024 12:34 Letzter Beitrag: bikerben |
JA 80A | bikerben | 4 | 648 |
16-06-2023 14:26 Letzter Beitrag: bikerben |
JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 383 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 2.108 |
29-05-2022 13:45 Letzter Beitrag: angos_ |
Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 2.467 |
24-04-2022 22:16 Letzter Beitrag: megagramm |
JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 2.096 |
28-11-2021 20:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 2.890 |
19-08-2021 13:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 4.209 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | keinbruch | 9 | 6.707 |
25-05-2020 20:07 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
Fehlalarm JA 80A | Ujak | 3 | 3.404 |
04-12-2019 10:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
