Terxon Akku lädt nicht
22-09-2018, 14:07
bei meiner Terxon wird der Akku nicht geladen, und zeigt mir nach 2-3 Wochen Akku schwach oder Akku Defekt.Wenn ich geladenen Akku rein mache gehts wieder 2-3- Wochen. Weiß jemand woran das liegen kann? Danke micha.berl |
22-09-2018, 15:57
RE: Terxon Akku lädt nicht
Hast du ein Multimeter und kannst du damit an den Akkuanschlüssen der Zentrale (bei abgezogenem Akku) messen, ob da Spannung vorhanden ist ? Wenn keine Spannung da ist und die Glassicherungen gut sind, dann dürfte die Zentrale einen Defekt haben. Wenn Spannung von 13,8V da ist, dann dürfte der Akku defekt sein. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
23-09-2018, 15:23
meistens ist nur der Akku platt, weil er jahrelang nicht getausch wurde.
Neuen Akkus beschaffen 12V 17Ah und diesen laden und einsetzen. Ist erstmal die günstigste Variante. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-09-2018, 11:50
Akku ist neu und die Sicherrung war letzte mal noch ganz.Werde heute mal messen ob das was raus kommt am Kbel für den Akku.
Danke für eure Hilfe |
25-09-2018, 08:41
Grüß Dich, Michael.
Mach' Dir keinen Kopf um den Akku - die halten ewig. Meinen Beitrag "Akku Business" vom 16-01-2018 16:04 gibt Dir ein paar Werte vor. Also miß einfach erst einmal. Gruß Manfred |
25-09-2018, 15:53
hab gemessen und am Kabel kommen 13,8 Volt raus und die Sicherrung ist auch ganz. Wenn 13,8 Volt raus kommen müste er doch auch geladen werden. Wie gesagt neuer Akku aber nach ca 3 Wochen leer. MFG micha.berl |
25-09-2018, 18:43
13,8 V sind ungewöhnlich hoch, Micha. Frage bitte - direkt am Akku gemessen und nicht an den vom Akku abgezogenen Kabeln ?
Gruß |
25-09-2018, 20:37
Wie Sektionschef sagte ohne Akku am Kabel.Aber wie kann er sich entladen wenn Spannung da ist. Akku ist neu.
26-09-2018, 06:27
Hmmm, das Problem kann eigentlich nur von 2 Umständen verursacht werden:
1.) Die Zentrale liefert zu wenig Strom, sodaß sich im Betrieb der Akku entlädt anstatt geladen zu werden 2.) Der Akku ist defekt. Gegen 1.) spricht, dass ja zumindest die richtige Spannung von der Ladeschaltung ausgegeben wird und es eher unüblich wäre, wenn zwar die Spannung korrekt ist aber ein zu geringer Ladestrom herauskommen würde. Punkt 2.) scheint wahrscheinlicher zu sein, dagegen spricht, dass der Akku neu ist und man ihn ja extern Laden kann und die Zentrale dann wieder 2-3Wochen läuft. Ich würde als nächstes den Ladestrom des Akkus messen. Also das Multimeter in Reihe zum Akku an die Zentrale anschliessen und mit der Ampere-Funktionen den Ladestrom messen. Generell ist es ja so, dass die Ladeschaltung in periodischen Abständen(5-10s) den Ladestrom wegnimmt und die Spannung des Akkus misst um den Zustand des Akkus zu erfassen. Also nicht wundern, wenn der Ladestrom in periodischen Abständen wegfällt bzw. sich umpolt(Strom fließt dann aus Akku raus). Beim Ablesen des Stroms auch die Polung beachten, also rinnt beim Laden auch wirklich Strom in den Akku oder zeigt die Polung an, dass Strom auch beim Laden aus dem Akku kommt. Gut wäre auch, die Spannung am Akku während dem Laden zu messen. Entweder gleichzeitig während der Strommessung oder anschliessend. Hier solltest Du dann auch einen periodischen Spannungssprung sehen. Übrigens, sind viele Verbraucher an den +12V Anschlüssen der Zentrale angeschlossen? Die könnten ebenfalls die Akkuladung beeinflussen. Wahrscheinlich wird aber doch am Ende herauskommen, dass der Akku defekt ist, weils eben von allen Möglichkeiten am wahrscheinlichsten ist. Mit den Messungen kannst aber vielleicht verhindern, dass du gleich einen neuen Akku kaufst wenn er dann doch nicht defekt ist. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-09-2018, 11:22
> ... ohne Akku am Kabel.
Wäre es bitte möglich den Wert mit Kabel am Akku zu bekommen ? Gruß MAnfred |
26-09-2018, 16:45
Wenn der Akku nicht vorgeladen ist kann es diese Probleme geben.
Wenn der neue Akku tiefentladen wurde, kann er auch in die ewigen Jagdgründe übergrgangen sein. @ Manfredo.... der Akku hält ewig.... wenn der Akku platt ist und es gibt einen Stromausfall, dann kann es lustig werden. Dann ist manchmal nicht nur der Akku sondern auch die Zentrale platt. Leider habe ich keine Bilder mehr davon, was passiert, wenn mann am falschen Ende spart. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
26-09-2018, 17:11
Da ich dzt. gerade eine andere Terxon MX am Tisch aufgebaut habe, konnte ich recht einfach einige Messungen machen:
Spannung am Akku während dem Laden: 13,2V Spannungseinbruch wenn Ladestrom kurz weggenommen wird: 12,7V Strom beim Laden in den Akku: 230mA (Akku war schon länger nicht mehr in Betrieb) Strom aus dem Akku wenn Ladestrom weggenommen wird: -110mA Der Ladestrom wird während dem Laden alle ca. 10s für ca. 1s abgeschaltet. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
26-09-2018, 18:34
Grüß Dich megagramm ,
> ... wenn der Akku platt ist und es gibt einen Stromausfall, dann kann es lustig werden. Ist ja richtig als professioneller Einrichter auf den empfohlenen periodischen Austausch des Akkus aus rechtsverantwortlichen Gründen zu bestehen. Sonst wird das nicht lustig. Bei einer privaten Anlage ist jedoch nach der Reklamation der Terxon über einen schwächelnden Akku genug Zeit ihn zu ersetzen. Wann war der letzte Stromausfall ? Außerdem sollten Unternehmen für powersensible Verbraucher doch wohl hoffentlich eine UPS im Keller haben, oder ? Wenn ich in diesem Fall auch mal den Wert mit Drähte an den Akkuklemmen haben könnte, hätte ich einen Verdacht. Alles Gute MAnfred |
29-09-2018, 18:55
Also hab mal gemessen den Strom am angeschlossen Akku schwankt Zwischen 13,63 und 13,75 Volt. Geht alle 3-4 Sekunden von 13,75 auf 13,63 runter ca 2-3 Sek dann wieder hoch auf 13,75 usw Micha.berl |
29-09-2018, 22:55
Tag Michi,
Du hattest am 25.9. 13,8 Volt ohne Akku gemessen, jetzt 13,75 V max. - das sind fast identische Werte. Doch diese periodisch 'pumpenden' Werte zwischen 13,63 und 13,75 V sind nicht normal und sie sind auch zu hoch. Ich meine, der Akku stellt keinen Verbraucher für das Netzteil dar. Bei üblichen 25mA Ladestrom im Ruhezustand wären 13,5 V am Akku oder den 12V Aux Klemmen normal. Also fließt hier kein Ladestrom ! Auch wenn ich jetzt ins 'Blaue' schieße, vermutlich hat der neue Akku intern ein Problem bei einer Verbindungen zwischen zwei Zellen, aus welchem Grunde auch immer. Mal hart gefallen ? Auch die schwankenden Werte könnten auf eine 'zarte' Verbindung an einer Stelle hinweisen die nur zeitweilig etwas Kontakt macht. Mit einem A/mA-Meter zwischen Akku und einem der beiden Anschlußkabel sollte den letzten Nachweis einer Unterbrechung im Akku bringen. Bei einer Messung in jedem Fall im höheren Amperbereich anfangen - falls der Akku es sich nicht doch plötzlich überlegt 'gefüttert' werden zu wollen. Da der Akku neu ist - reklamieren. Gruß Manfred |
30-09-2018, 00:27
welche Spannung hat denn der neue Akku?
Der Akku sollte vorgeladen über 12-14V haben. Wenn nicht, ist dieser extern zu laden. Dann nochmal versuchen. Das Pulsen ist normal und kann zwischen 8 und 14V betragen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
30-09-2018, 14:29
Also hab ihn nochmal neu geladen ( am Ladegerät ) hat 13,6 Volt.
Manfred wie meinst du mit einen A/ma Meter messen zwischen Akku und einen der beiden Anschlußkabel ? Am Stecker von Platine zum Akku im angeschlossenen zustand ? Gruß micha.berl |
30-09-2018, 16:40
zwischen +Leitung und +Pol mit höhstem Messbereich anfangen und dann runterschalten.
19-10-2018, 09:53
Vielleicht ist der Akku ja doch OK und die MX hat ein Problem so wie hier:
http://www.alarmforum.de/Thread-Abus-Ter...u-Probleme mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
