Konventionelle Rauchmelder an MB100
30-08-2018, 06:15
Zur Zeit bin ich im Besitz einer Abus Anlage mit Rauchmeldern und Einbruchkontakten.
Nun habe ich eine MB 100 erstanden und würde gerne die Zentralentechnik tauschen. Die MB100 habe ich auf die aktuellste Firmware hochgezogen und auch einiges testen können.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte meine Innensirene bei einem Brandalarm bis zum Reset angesteuert lassen. Wenn ich ein Relais der Anschlussplatine auf Brandalarm programmiere läuft die Sirene nur ca 30 Sekunden.
Also habe ich ein Makro geschrieben welches dauerhaft den Ausgang schaltet. Soweit so gut.
Wenn die Anlage unscharf oder int scharf ist funktioniert das auch.
Allerdings klappt das nicht wenn die Anlage ext. scharf ist. Da geht die Signalisierung erst nach unscharf schalten los.
Hat da jemand einen Tip?
Grüße Daniel
Honeywell MB100
30-08-2018, 08:43
RE: Konventionelle Rauchmelder an MB100
Schau dir mal die Ausgangsfunktion AWBA an. Dient eigentlich zur Ansteuerung der Übertragungseinheit, aber sollte genau dass machen, was du dir vorstellst. Ohne Makro.
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 5.941 08-03-2026 16:51
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 2.513 07-01-2026 19:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 8.736 17-06-2025 17:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 6.146 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 2.218 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 3.028 20-11-2024 07:31
Letzter Beitrag: Altair
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 15.002 19-07-2020 13:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 4.697 26-06-2020 11:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 8.590 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 3.432 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
