Secvest Touch 4 Drahtausgänge nutzen
26-08-2018, 15:20
Hallo Leute,
ich habe meine Secvest2Way gegen die neue Touch offene Version getauscht (ABUS Aktion).
Die Anlage wurde installiert und es funktioniert auch alles.
In der Bedienungsanleitung sind 4 Drahtgebundene Ausgänge beschrieben und auch im Menu kann ich 4 Ausgänge sehen und konfigurieren.
Ausgänge 301 und 302 sind via Relais schaltbar. Diese nutze ich auch genau so wie bei der alten Secvest.
Wie komme ich denn an die anderen beiden Ausgänge ran?
Laut Menu gibt es ja auch noch 303 und 304.
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
27-08-2018, 19:51
RE: Secvest Touch 4 Drahtausgänge nutzen
Hat denn keiner eine Idee ?
19-10-2018, 19:59
Musst Du genau hinsehen. 2 Zonen haben immer einen gemeinsamen Anschluss.
20-10-2018, 08:26
schau auf die Homepage von ABUS.
Unter der Secvest FUAA50000 sind die Verdrahtungspläne als download zu erhalten. Da kommst Du dann sicher mit klar.
  Öffnungsmelder Abus Secvest Touch Mart 1 1.518 23-10-2025 10:08
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 2.021 08-05-2025 06:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 1.529 12-01-2025 19:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 25.161 17-12-2022 18:52
Letzter Beitrag: martin78
  Rauchmelder Gira Dual Q am Ausgang/Relaisausgang als Innensirene nutzen AlarmBär 4 6.608 16-09-2020 19:31
Letzter Beitrag: joshua68
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 5.706 17-06-2020 20:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 28.436 02-06-2020 19:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 14.559 16-03-2020 07:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 13.087 19-12-2019 09:47
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 6.060 07-12-2019 17:48
