Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000
22-08-2018, 19:43
Hallo Secvest Gemeinde,
Meine ABUS Secvest Aussensirene FUSG50000 benötigt zum ersten mal neue Batterien .Bei allen anderen Meldern im Innenbereich habe ich die Batterien ohne Probleme erneuert bekommen. Nur bei der Sirene bin ich mir nicht ganz Sicher.
Hat jemand eine Schritt für Schritt-Anleitung ?
Danke ! Kay
23-08-2018, 10:02
RE: Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000
Zentrale in den Errichtermodus bringen. Deckel der Sirene öffnen und Batterien ersetzen, Deckel wieder anbringen, Zentrale Errichtermodus verlassen und fertig. Eventuell Test Außensirene machen.
Gruß Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
24-08-2018, 13:04
Je nach Software Stand kann es passieren, dass die Sirene nicht mehr die Info bekommt, dass du im Errichtermodus bist. Erkennbar ist dies in dem Moment, wo Du den Deckel öffnest Wink
Dann am besten sofort den Sabo Kontakt manuell drücken und dann die Batterie Stecker abziehen...
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 2.590 12-10-2021 08:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 7.159 12-07-2021 15:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 1.301 25-02-2021 13:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 7.659 08-12-2020 12:56
  Zugriff auf Secvest via LTE Zugang (Anleitung) regis 6 6.325 21-05-2019 11:51
  Errichter Anleitung chriwalt 2 3.654 30-03-2019 11:42
Letzter Beitrag: chriwalt
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 8.973 05-01-2018 11:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 5.176 03-11-2017 07:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 9.489 19-10-2017 15:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg Kayli 4 4.801 11-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: Wilko
