Betrieb ohne Telefonanschluss Bosch NZ 300 LSN
28-08-2018, 15:10
Ich habe eine Frage zu der Anlage Bosch NZ 300 LSN.
Unsere Firma hat die Anlage Bosch NZ 300 LSN. Bei Einbruchs,- und Störmeldung wurde ich bisher von Bosch angerufen. Jetzt hat unsere Firma den Vertrag mit der Telekom gekündigt. Dies hat natürlich zur Folge, dass Bosch keinerlei Infos mehr zur Störungen etc. bekommt und mich dann entsprechend auch nicht informieren kann.
Gibt es eine Möglichkeit die Anlage trotzdem zu betreiben? Die Meldung soll dann auch nicht an Bosch, sondern direkt an mich gesendet werden
Danke für eure Tipps.
28-08-2018, 15:56
RE: Betrieb ohne Telefonanschluss Bosch NZ 300 LSN
wie soll denn bitte eine Alarmanlage ohne Kommunikationsweg dir jemals eine Meldung schicken können? Per Buschtrommel oder Brieftaube?
Spass beiseite. Die Boschanlage kann nur Wachdienst und zu was anderem ist Bosch auch nicht bereit zu programmieren. Ausser du kennst einen Boschmitarbeiter in deinem absoluten näherem Umfeld. Die Software ist nicht frei erhältlich und extrem von den passenden Versionsständen abhängig. Gibt genug Freds hier dazu.
Fazit. Die Anlage wird ein Totalschaden werden, denn mit Wachdienststörung Störung Übertragungsweg wirst du sie nicht mal lokal scharfschalten können. Das müsste man ausprobieren. Klappt das doch, könnte man an die Sirene wenn vorhanden ein Wählgerät basteln. Da bin ich aber raus, das passt hinten und vorne nicht. Gerade gewerblich ein Klops.
aber das ist nur meine persönliche Meinung.
28-08-2018, 16:10
(28-08-2018 15:56)funkistnichtalles schrieb:  wie soll denn bitte eine Alarmanlage ohne Kommunikationsweg dir jemals eine Meldung schicken können? Per Buschtrommel oder Brieftaube?
Ich kann die Alarmanlage scharf schalten und sie löst auch aus. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit als "Wählgerät" ein Handy zu nehmen, welches dann den Alarm meldet.
28-08-2018, 16:14
Es gibt von Bosch neue Wählgeräte, die eine Übertragung per IP/GPRS ermöglichen, aber das Problem ist halt, dass Bosch sich insbesondere bei der NZ und der UEZ besonders geschlossen hält. Ohne Bosch kannst du gar nichts bewirken. Noch nicht mal ein anderer Errichter wird an der Anlage etwas drehen können.
War die Anlage bisher Teil einer Versicherungs- oder Behördenauflage?
28-08-2018, 16:43
(28-08-2018 16:14)5624 schrieb:  Es gibt von Bosch neue Wählgeräte, die eine Übertragung per IP/GPRS ermöglichen, aber das Problem ist halt, dass Bosch sich insbesondere bei der NZ und der UEZ besonders geschlossen hält. Ohne Bosch kannst du gar nichts bewirken. Noch nicht mal ein anderer Errichter wird an der Anlage etwas drehen können.
Schade ich hatte gehofft, dass es da eine Alternative zu gibt. Die Alarmanlage ist Auflage der Versicherung und auch einer Behörde.
28-08-2018, 17:15
Zitat:Die Alarmanlage ist Auflage der Versicherung und auch einer Behörde.
Dann sieh zu, dass du schnellstmöglich wieder eine Verbindung zur Leitstelle bekommst. Aktuell hast du keinen Versicherungsschutz und was die Behörde sagt, weiß ich nicht.
Eine Sprachaufschaltung ist nicht richtlinienkonform.
28-08-2018, 17:21
Wie bitte?
Die Anlage ist gefordert und ihr pfuscht da dran rum? Seid ihr euch dessen bewusst, was ihr da fabriziert?
Mag ja sein, dass man von Bosch wegwill, jedoch gibt es einen, der hier den Hut auf hat. Der möchte ich ganz bestimmt nicht sein.
das muss man anders anfassen. Durch das Konglomerat Bosch und dessen abgekündigter LSN und das Alleinstellungsmerkmal ist man festgenagelt auf alle Zeit. Selbst wenn die Anlage geschenkt wird, holen die sich ihr Geld garantiert zurück.
Hier muss ein Ende mit Schrecken her oder man beisst sich halt rein.
Ob man das ganze so glauben muss oder soll, sei dahingestellt.
Einer, der es kann, wird das hinbringen. Ob er es machen würde, sei mal gefragt.
Als zertifizierter Errichter mit dem entsprechenden Hut auf meinem Kopf fasse ich sowas nicht an. Entweder oder.
29-08-2018, 07:21
(28-08-2018 17:21)funkistnichtalles schrieb:  Wie bitte?
Die Anlage funktioniert ja, nur der Alarmruf geht nicht raus. Wir haben mit einem Bewohner ein Abkommen, dass er mich im Alarmfall anruft. Klar ist nicht wirklich das gelbe vom Ei. Darum suche ich ja eine Möglichkeit, die Anlage trotzdem zu betreiben, sprich eine Meldung bei Alarm auf mich zu schicken.
29-08-2018, 10:10
Zitat:Die Anlage funktioniert ja, nur der Alarmruf geht nicht raus. Wir haben mit einem Bewohner ein Abkommen, dass er mich im Alarmfall anruft. Klar ist nicht wirklich das gelbe vom Ei. Darum suche ich ja eine Möglichkeit, die Anlage trotzdem zu betreiben, sprich eine Meldung bei Alarm auf mich zu schicken.
Trotzdem ist damit die Forderung der Versicherung nicht erfüllt und es besteht kein Versicherungsschutz.
Essentieller Teil der Richtlinien ist der Fernalarm. Der Verzicht auf akustische und optische Alarmierung ist zulässig, ein Verzicht auf den Fernalarm nicht.
Und ein Nachbar, der vielleicht auf die Signalgeber achtet und dann eventuell was macht, ist kein Fernalarm.
Aber am Ende ist es dein Problem, wenn die Versicherung im Schadensfall die Regulierung aufgrund der nicht eingehaltenen Forderungen gänzlich verweigert und die Behörden die Betriebserlaubnis entziehen.
29-08-2018, 10:14
Gibt es denn keine Möglichkeit die Anlage trotzdem zu betreiben? ich sag mal SEHR laienhaft. Ich schließe ein Handy an die Anlage an und sobald der Alarm losgeht aktiviert sich das Handy und ruft mich an
29-08-2018, 10:30
Die Anlage kann man sicher ohne Aufschaltung betreiben, wenn Bosch (und nur Bosch) es herausprogrammiert, aber du hast selbst gesagt, dass die Anlage Teil einer Versicherungs- und einer Behördenauflage, die du damit nicht erfüllst.
02-09-2018, 08:00
Wie wäre es den wenn man mal bosch sich ins haus holt?
Habt ihr schon ein neues wählgerät?
03-09-2018, 19:00
Guten Abend,
Hier mal ein kleiner Tipp,
Es können einige Errichter diese Anlage Programmieren, abändern und mit anderen Wachzentralen eine Aufschaltung herstellen.
Es benötigt ein neues Wählgerät, dass Ip/GPRS/GSM Fähig ist oder IP oder GSM.
Diese müssen Verdrahtet werden in der NZ300, in beiden fällen Konfiguriert werden und hat halt seine Monatlichen kosten, bloß nicht in dem Ausmaß wie bei Bosch.
10-11-2018, 16:18
Hallo Wolfgang,
dann empfehle ich dir das VdS-IP Konverter PCB Modul.
Siehe hier: https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldet...sm%20modul
10-11-2018, 16:33
Es besteht sowohl eine Versicherungs- als auch eine Behördenauflage, die mit dem Konverter nicht erfüllt wird. Der Konverter ist nur für Spaßanlagen einsetzbar.
Sein Ziel ist aber auch ein anderes, er will ja gar keine NSL-Aufschaltung mehr haben.
17-02-2019, 21:00
Eigentlich braucht Ihr nur ein Wählgerät wie das AT4000 von Bosch oder das comXline 2516 (GSM) von Telenot. Die können beide Aufschaltung auf ein beliebiges Wachunternehmen/Leitstelle über IP und Ersatzweg GSM. Die Verbindung erfolgt über ein Flachbandkabel. Die Montage und Programmierung sollte ein zertifizierter Betrieb machen. Um Problemen mit der Verbindung aus dem Weg zu gehen, empfehle ich aber Bosch.
Nur zur Sicherheit wiederhole ich mich mal: Die Aufschaltung kann auf ein beliebiges Wachunternehmen erfolgen!!
Je nach Alter der Anlage könnte auch ein Austausch der Zentrale NZ300 zur MAP von Bosch lohnenswert sein. Die Peripherie (SE, Bewegungsmelder etc.) können bleiben und weitergenutzt werden. Das Wählgerät ist da aber nicht integriert, muß also auf jeden Fall neu.
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 31.488 07-11-2025 16:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 8.516 24-06-2025 07:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 3.363 22-05-2025 22:08
  LSN Prüfgerät / Test Tool Frank Sauer 0 1.750 11-04-2025 14:23
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 3.968 03-03-2025 18:09
  Bosch NZ300 to kneel 5 5.870 25-04-2024 10:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 9.660 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 8.969 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 13.089 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.758 28-06-2023 05:01
