SATEL INTEGRA32 - Akkutausch
18-08-2018, 17:17
Schönen guten Tag!
Bei mir steht ein Tausch des Akkumulators an und ich weiß nicht, wie ich das in der richtigen Weise durchführen soll. Leider wird ein Akkutausch in den Handbüchern nicht beschrieben. Ich habe einen 12V/7.2Ah, der seit der Errichtung (seit nunmehr 9 Jahren) in der Anlage ist. Jetzt habe ich die Meldung: "Ausfall der Batterie"; "Systembatterie fehlt" erhalten. LG Georg |
18-08-2018, 20:39
RE: SATEL INTEGRA32 - Akkutausch
Zusätzlich will ich beim Wechsel des Akkus keinen Alarm auslösen.
Muss man für den Akkuwechsel dabei im Servicemode sein? Wass muss man dabei alles beachten? |
19-08-2018, 06:42
Hallo liebe Alarmanlagenbesitzer!
Habt ihr noch nie den Akku eurer Alarmanlage tauschen müssen? Wenn doch, dann helft mir bitte weiter. LG |
19-08-2018, 07:54
Den Servicemodus starten, Akku tauschen, Servicemodus beenden.
19-08-2018, 08:01
@Animal: Danke dir; geht ja recht einfach.
Schönen Sonntag. |
17-09-2018, 20:40
In der Anleitung zur Inbetriebnahme steht in welcher Reihenfolge Du die Netzspannung und den Akku anschliesst. Beim Akkutausch dann in der umgekehrten Reihenfolge.
Wenn Du es gefunden hast, schreib es auf und leg den Zettel ins Gehäuse. Dann hast Du es immer wenn Du es brauchst. Gehäuse immer nur im Servicemodus öffnen. Sonst kommt Sabotagealarm, wenn so programmiert. |
05-03-2021, 06:19
Ich mache dieses Thema wieder auf, weil ich mir unsicher bin wie der Prozess exakt aussieht bzw. ob bei der Satel-Integra 32-Anlage vor dem Akkutausch die Anlage vom Netz genommen werden soll oder nicht. Hier im Forum gibt es dazu gegensätzliche Empfehlungen.
Ich möchte den Akku in der Zentrale in den nächsten Tagen zum ersten Mal selber wechseln und favorisiere aktuell folgende Vorgehensweise: - in den Servicemodus wechseln - Gehäuse öffnen - Zentrale vom Stromnetz nehmen - alten Akku ausbauen - neuen Akku einbauen - Gehäuse schließen - Zentrale ans Stromnetz anschließen - Servicemodus beenden Es gibt aber auch Empfehlungen hier, die Anlage am Netz zu lassen, da die Anlage ansonsten Einstellungen (Uhrzeit, Servicemodus etc..) "vergisst". Ich würde mich freuen, wenn jemand, der schon einmal an einer Satel-Anlage einen Akku gewechselt hat, mir einen Tipp geben kann. Viele Grüße |
05-03-2021, 18:38
Also ich habe meinen Akkutausch so gemacht wie du oben beschrieben hast, aber nicht das Netz weggenommen. Hat problemlos funktioniert:
- in den Servicemodus wechseln - Gehäuse öffnen - alten Akku abklemmen und ausbauen - neuen Akku einbauen und anklemmen - Gehäuse schließen - Servicemodus beenden Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
06-03-2021, 20:28
@ Knappe Frank
Evtl. macht es Sinn auch die CR2030 Knopfzelle auszutauschen wenn sie schon einige Jahre drin ist. |
09-03-2021, 11:32
Vielen Dank @Hogend und @RichterMC für die Tipps. Genauso habe ich es gemacht :-)
INTEGRA32 - upgrade von V1.07 auf V1.19 | georg1010 | 7 | 5.912 |
09-04-2020 20:36 Letzter Beitrag: georg1010 |
Windows10 und INTEGRA32 mit seriellerSchnittstelle | georg1010 | 9 | 5.161 |
26-03-2020 17:35 Letzter Beitrag: georg1010 |
