Windows10 und INTEGRA32 mit seriellerSchnittstelle
24-03-2020, 21:41
| Windows10 und INTEGRA32 mit seriellerSchnittstelle | |||
25-03-2020, 09:54
RE: Windows10 und INTEGRA32 mit seriellerSchnittstelle
nein, das geht nicht.
entweder ein fertiges Kabel: https://roteiv-shop.de/epages/ISG-Online...gLdRfD_BwE oder selber machen: ![]() oder direkt eine Plus-Zentrale wie die Integra-64 Plus kaufen und dann ein handelsübliches USB-Mini-USB-Kabel verwenden Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
26-03-2020, 13:15
Danke Animal!
Habe einen WIN10 Rechnen (ohne RS232-Schnittstelle) und habe folgende Fragen: 1. Welche Pegel hat die RS232-Schnittstelle auf der INTEGRA32 (+/-12V) oder TTL-Pegel? 2. Die Verbindung DB9F Steckbuchse zumRJ-Stecker werde ich mir selbst machen. Ist die Verbindung vom WIN10Rechner (nur USB-Schnittstelle) zur DBF9 Steckbuchse mit dem Kabel: "USB auf RS232 Seriell Kabel USB Seriell DB9 mit PL2303 Chipsatz" (siehe File: USB nach seriell) zu bewerkstelligen? (Amazon: https://www.amazon.de/gp/product/B00QUZY...FPIF&psc=1 ) MfG georg1010 |
26-03-2020, 14:05
Nicht alle USB > Seriell Adapter funktionieren. Beste Erfahrungen habe ich mit dem Adapter von Hama (der mit dem Kabel) gemacht. Funktioniert mit allen Anlagen, wo ich den bisher eingesetzt habe.
26-03-2020, 14:17
keine Ahnung, welche Adapter funktionieren.
Ich habe etliche Original-Programmierkabel und 2-3 selbstgemachte auf RS-232. Ich hab´s mit anderen nie ausprobiert
26-03-2020, 14:27
(26-03-2020 14:05)peteralarm schrieb: Nicht alle USB > Seriell Adapter funktionieren. Beste Erfahrungen habe ich mit dem Adapter von Hama (der mit dem Kabel) gemacht. Funktioniert mit allen Anlagen, wo ich den bisher eingesetzt habe. Meinst du dieses Kabel? https://www.amazon.de/Hama-USB-zu-Seriel...B001MYEP54 |
26-03-2020, 15:46
(26-03-2020 14:27)georg1010 schrieb:(26-03-2020 14:05)peteralarm schrieb: Nicht alle USB > Seriell Adapter funktionieren. Beste Erfahrungen habe ich mit dem Adapter von Hama (der mit dem Kabel) gemacht. Funktioniert mit allen Anlagen, wo ich den bisher eingesetzt habe. Genau der
26-03-2020, 16:31
Jo... WENNS klappt hast du USB auf RS-232, dann fängst du noch an ein Zwischenkabel auf RJ zu fruzzeln.
Da kannst du auch direkt das fertige Universalkabel kaufen. Aber jeder wie er mag
26-03-2020, 17:13
....wenn er doch Spass am basteln hat...
26-03-2020, 18:35
Danke euch!
| INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? | georg1010 | 4 | 2.906 |
14-08-2024 21:55 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| SATEL INTEGRA32 - Akkutausch | georg1010 | 9 | 10.697 |
09-03-2021 12:32 Letzter Beitrag: Knappe Frank |
| INTEGRA32 - upgrade von V1.07 auf V1.19 | georg1010 | 7 | 9.116 |
09-04-2020 21:36 Letzter Beitrag: georg1010 |
| Verbindung zu DLOADX unter Windows10 | _Wolfgang_ | 11 | 13.527 |
29-11-2019 23:02 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
![[Bild: Kabel.md.jpg]](https://www.bildhost.com/images/2020/03/25/Kabel.md.jpg)
